Extensión Induced Polarization
La extensión Induced Polarization de montaj™ realiza una diversidad de tareas en sus datos de polarización inducida, como importación, control de calidad, procesamiento, cuadriculado y trazado. Induced Polarization de Geosoft es el software comercial más utilizado en el sector de exploración mineral para procesar polarización inducida en dominios de tiempo y frecuencia. La extensión se diseñó tanto para contratistas como para geofísicos internos.
Un entorno de procesamiento y una base de datos comunes para levantamientos en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia reduce el tiempo requerido para aprender y generar resultados. Las funciones de control de calidad visual permiten revisar y editar de forma interactiva valores de datos sin procesar y simplificar el aseguramiento y control de calidad de los levantamientos PI multicanal. La extensión admite formatos de datos en el dominio del tiempo o de la frecuencia de los principales fabricantes de sistemas de polarización inducida, como Zonge, Scintrex, Phoenex e Iris. La posibilidad de introducir de forma manual datos históricos no digitales permite digitalizar, reprocesar y comparar los datos de exploración existentes con los nuevos datos de exploración.
Utilice la extensión Induced Polarization de montaj para lo siguiente:
  • Importar, procesar, visualizar y presentar datos de levantamientos de dominio de tiempo y de frecuencia, y llevar a cabo un control de calidad básico de ellos.
  • Importar datos del dominio de tiempo o de la frecuencia en formatos Zonge, Iris, Scintrex, Phoenix y Geosoft.
  • Procesar datos de levantamientos dipolo-dipolo, polo-dipolo, polo-polo o gradiente.
  • Calcular de forma automática la resistividad aparente, el factor metal, la polarización inducida, el potencial natural y los intervalos de tiempo individuales.
  • Evaluar las muestras duplicadas con una herramienta única de control de calidad.
  • Filtrar sus datos con filtros Pant-Leg estándar.
  • Manipular los datos de frecuencia o intervalos de tiempo.
  • Mostrar la curva de decaimiento de la polaridad inducida con acceso a todos los intervalos de tiempo o frecuencias.
  • Crear una presentación de diseño único con hasta cinco secciones utilizando polarización inducida, resistividad, factor metal, potencial natural y cualquier intervalo de tiempo de una muestra de curva de decaimiento, por ejemplo.
  • Producir presentaciones de pseudosecciones, incluidas las secciones apiladas, y convertir al instante esas secciones apiladas para mostrarlas en formato tridimensional.
  • Agregar información topográfica y pseudosecciones ajustadas por la topografía de trazado (no una corrección de modelado).
    Las elevaciones topográficas se muestran como desplazamientos junto a las lecturas de levantamientos.
  • Si se incluye información topográfica, no se ven afectados los datos existentes en la base de datos de polarización inducida ni los cálculos derivados. Las elevaciones son solo para fines de visualización.
  • Integrar datos geoquímicos y otro tipo de información utilizando Oasis montaj.
  • Integrar con rapidez datos de polarización inducida en resultados de modelado de terceros.
Funciones de pseudosección
La extensión Induced Polarization de montaj permite trazar y crear vistas 3D de sus pseudosecciones apiladas. La creación de vistas 3D es un proceso de un solo paso que le permite ver secciones individuales con orientación en el espacio real (3D).
Las funciones de pseudosección se diseñaron para trazar:
  • Mapas de pseudosección (múltiples canales de la misma línea).
  • Uno o más mapas de pseudosecciones.
  • Valores en formato de pseudosección.
  • Mapas de pseudosecciones apiladas (múltiples líneas del mismo canal).
Función de control de calidad de polarización inducida para la evaluación de muestras duplicadas
La función de control de calidad de polarización inducida brinda una interfaz que puede utilizar para completar operaciones de control de calidad en muestras “sin procesar” en la base de datos actual de polarización inducida. Con esta herramienta, podrá evaluar las muestras duplicadas explorando los datos por número de línea y estación.
Los datos no se modifican durante el proceso de control de calidad. En su lugar, el canal de control de calidad utiliza un número que indica qué puntos de datos deben incluirse al trazar, exportar y promediar muestras duplicadas. El control de calidad puede realizarse tanto en canales de arreglos como de valor único.
Cómo funciona la polarización inducida interactiva
Los siguientes párrafos describen cómo algunas de las funciones e interfaces únicas de la extensión Induced Polarization (IP) muestran datos de polarización inducida para que los visualice, procese y repase.
Canales de arreglos
Los canales de arreglos son un elemento único de la extensión Induced Polarization que permiten almacenar muchas mediciones de frecuencia o de intervalo de tiempo en una única celda de base de datos.
Los canales de arreglos presentan la información en cada celda de la columna de la hoja de cálculo como una curva en lugar de un número. Esto se debe a que el canal de arreglos contiene más de un canal o columna de datos. En un levantamiento de polarización inducida en el dominio del tiempo, por ejemplo, una curva en la celda de una hoja de cálculo de un canal de arreglos puede representar una curva de decaimiento en relación con una única ubicación.
Al representar los datos en un canal de arreglo, todas las lecturas relativas a una única ubicación pueden incluirse en una sola columna de la hoja de cálculo en lugar de tener varios canales para las diversas lecturas de amplitud en cada ubicación del levantamiento.
Los datos numéricos almacenados en un canal de arreglos pueden mostrarse como subcanales. Por ejemplo, si la curva de decaimiento contiene 256 intervalos de tiempo, tendrá la opción de analizar cualquier intervalo específico en su propio subcanal.
Ver todas las extensiones de Oasis montaj
Transforme datos geofísicos, geológicos, SIG y geoquímicos en una sola plataforma.
Ver extensiones
