Extensión GridKnit
La extensión GridKnit de montaj™ ofrece dos métodos avanzados para combinar con rapidez y precisión cualquier par de cuadrículas geofísicas.
Las compilaciones geofísicas aéreas y terrestres son una herramienta importante para interpretar la geología. Por lo general, es difícil crear compilaciones precisas debido a que hay cuadrículas con diferentes parámetros de levantamiento, niveles de ruido o incertidumbres en los bordes.
El método de fusión combina con rapidez cuadrículas mediante funciones de suavizado estándar. El método de sutura permite definir de forma automática o manual una ruta de unión y, luego, aplicar una corrección de multifrecuencia patentada para eliminar las diferencias entre las cuadrículas a lo largo de la ruta. Este método se utiliza para unir cuadrículas que presentan un área de superposición estrecha y anomalías relativamente pequeñas. El método de sutura ofrece mayor control y resultados más precisos que el método de fusión. El método de sutura de tipo sello postal permite la fácil inserción de cuadrículas de alta resolución en fondos regionales.
Utilice GridKnit para lo siguiente:
  • Combinar más de 10 cuadrículas (o hasta 20 usando una secuencia de comandos) en una sola operación.
  • Eliminar tendencias estáticas, de inclinación y de segundo y tercer orden.
  • Calcular la tendencia mediante “todos los puntos”, “puntos superpuestos”, “puntos de borde” y puntos de borde superpuestos.
  • Eliminar tendencias regionales. Con el método “a una cuadrícula regional”, las operaciones de eliminación de tendencias se realizan respecto de una cuadrícula regional. Es posible especificar o ajustar de forma automática el orden de tendencia en función de una tolerancia de ajuste.
Funcionalidad clave:
  • Selección de método de sutura automática o interactiva. La opción automática utiliza valores predeterminados inteligentes.
  • Selección del método de fusión o sutura.
  • Preprocesamiento: eliminación de tendencias de cero, primer, segundo y tercer orden, y especificación del área de tendencia (puntos superpuestos, todos los puntos, puntos de borde o puntos de borde superpuestos).
  • Cálculo de tendencias utilizando puntos de borde superpuestos. Esta opción se incorporó a las opciones actuales de “todos los puntos”, “puntos superpuestos” y “puntos de borde”.
  • Preprocesamiento: eliminación de la tendencia regional con el método “a una cuadrícula regional”, cuyas operaciones de eliminación de tendencia se realizan respecto de una cuadrícula regional. Es posible especificar o ajustar de forma automática el orden de tendencia en función de una tolerancia de ajuste.
  • Preprocesamiento: especificación de interpolación, espacio máximo y tamaño de la celda de datos de salida.
  • Opciones de sutura y ponderación (garantiza una transición suave entre cuadrículas).
Ver todas las extensiones de Oasis montaj
Transforme datos geofísicos, geológicos, SIG y geoquímicos en una sola plataforma.
Ver extensiones
