Extensión Gravity and Terrain Correction
La extensión Gravity and Terrain Correction de montaj™ ofrece un sistema integral para procesar y reducir los datos gravimétricos de levantamientos del suelo tradicionales.
Aplique correcciones de terreno a partir de modelos digitales de elevación (DEM) o de datos de elevación de cuadrícula. Con el sistema de menú optimizado, complete todas las etapas estándar de procesamiento de datos gravimétricos de forma rápida y sencilla.
Además, el algoritmo de reducción de terreno exclusivamente optimizado proporciona correcciones precisas con rapidez, incluso para conjuntos de datos de gran volumen. El algoritmo de corrección del terreno de Geosoft combina métodos descritos por Kane† y Nagy† con avanzadas técnicas de interpolación de cuadricula-malla, zonificación y muestreo.
Utilice la extensión Gravity and Terrain Correction para lo siguiente:
  • Corregir datos de estación base.
  • Manipular datos de calibración.
  • Combinar los datos de X e Y con los datos de levantamiento.
  • Aplicar correcciones de desviación y de marea atmosférica.
  • Aplicar correcciones atmosféricas a los datos gravimétricos aéreos.
  • Calcular valores de anomalía de aire libre y de Bouguer, y de correcciones del terreno.
Reducir y procesar datos gravimétricos
La funcionalidad de reducción y procesamiento de datos gravimétricos reduce y procesa los datos de gravedad sin aplicar correcciones de terreno. Las funciones de reducción de datos gravimétricos incluyen la corrección de latitud, el cálculo del valor de anomalía de aire libre y de Bouguer.
Los usuarios pueden hacer lo siguiente:
  • Acceder a recursos de manipulación de datos.
  • Procesar datos en coordenadas del sistema UTM (universal transversal de Mercator) y muchas otras proyecciones cartográficas.
  • Reducir datos de levantamientos de cuadrículas locales y de levantamientos basados en la longitud y la latitud regionales, procesar datos del ciclo de estación base y de levantamientos de calibración.
  • Crear informes estadísticos para evaluar lecturas repetidas.
  • Aplicar correcciones a los valores de anomalía de Bouguer relacionados con el agua y el hielo.
  • Aplicar corrección de terreno en las cuadrículas de modelos digitales de elevación (DEM) regionales y residuales de cualquier tamaño.
  • Eliminar el plano de fondo de cada dato sobre nivel y vuelo de levantamientos gravimétricos que utilizan líneas de conexión, y exportar datos para modelado.n
  • Integrar el mapeo a través de Oasis montaj.
Correcciones y algoritmo del terreno
El algoritmo de corrección del terreno de Geosoft combina los métodos descritos por Kane† y Nagy† con avanzadas técnicas de interpolación, zonificación y muestreo.
Un método de optimización patentado combina la precisión con el rendimiento, incluso para conjuntos de datos muy grandes. Para las cuadrículas de 1000 x 1000 celdas, el rendimiento aumenta de dos a tres veces con una precisión del dos al tres por ciento en los resultados. En el caso de conjuntos de datos de mayor volumen, las pruebas en cuadrículas de 2000 x 2000 celdas muestran un rendimiento 14 veces superior con una precisión del dos al tres por ciento.
Tradicionalmente, la parte más costosa en términos informáticos es la corrección regional (superior a 1000 m). Esta extensión primero calcula la corrección del terreno regional a partir de un modelo digital de elevación (DEM) regional básico sobre un modelo DEM local de muestreo más detallado que incluye el área topográfica. El método genera una “cuadrícula de corrección regional” que representa las correcciones de terreno más allá de una distancia de corrección local. Este resultado se reutiliza para calcular las correcciones detalladas en cada ubicación gravimétrica observada.
Funcionalidad clave
  • Funciones de reducción y procesamiento de datos gravimétricos.
  • Correcciones y algoritmo del terreno.
* La extensión montaj Gravity and Terrain Correction requiere la tecnología Oasis montaj de Geosoft.
Key Functionality
  • Gravity processing and reduction functions
  • Terrain Algorithm and Corrections.
*The montaj Gravity and Terrain Correction extension requires Geosoft’s Oasis montaj.
Ver todas las extensiones de Oasis montaj
Transforme datos geofísicos, geológicos, SIG y geoquímicos en una sola plataforma.
Ver extensiones
