Extensión Depth to Basement
El conjunto de herramientas Depth to Basement proporciona un método automatizado para determinar la posición, el buzamiento y la intensidad de los cuerpos de fuente magnética para un perfil magnético. Las profundidades se determinan mediante la deconvolución de Werner, la señal analítica y la deconvolución de Euler ampliada.
El conjunto de herramientas Depth to Basement proporciona un método automatizado para determinar la posición (distancia a lo largo del perfil y profundidad), el buzamiento (orientación) y la intensidad (susceptibilidad) de los cuerpos de fuente magnética correspondientes a un perfil magnético. Con grandes y marcados contrastes de densidad, también se puede utilizar en perfiles de gravedad para determinar la posición de los cuerpos de fuente gravimétrica.
Se incluyen tres técnicas de Depth to Basement diferentes: deconvolución de Werner, señal analítica y deconvolución de Euler ampliada. Cada función de Depth to Basement utiliza una técnica diferente aceptada para determinar la profundidad de la fuente. Cada función tiene ventajas en situaciones geológicas particulares. La aplicación de varias funciones a la misma geología mejora considerablemente la fiabilidad de los resultados.
Las soluciones se guardan en una base de datos de Oasis montaj (GDB), lo que le permite ver inmediatamente los resultados en el perfil, editar las soluciones y trazar las soluciones en mapas en 2D y 3D. Otras funciones adicionales permiten agrupar soluciones, exportar soluciones a modelos GM-SYS y generar modelos GM-SYS de partida a partir de perfiles de datos.
Deconvolución de Werner
La deconvolución de Werner es una función automatizada para determinar la profundidad de la fuente a partir de los perfiles. Se basa en la popular técnica de deconvolución de Werner (Werner, 1953; Ku & Sharp, 1983).
El usuario puede controlar los parámetros de Werner para adaptar la aplicación a cada situación. La deconvolución de Werner de GX calculará la derivada horizontal o usted puede proporcionar su propia derivada horizontal previamente calculada para un mayor control. El parámetro «Residual cut-off» (Corte residual) ajustable permite al usuario controlar la separación de la «señal» del ruido. La deconvolución de Werner de GX supone que los cuerpos fuente son diques o contactos con una extensión de profundidad infinita y utiliza un enfoque de mínimos cuadrados para resolver los parámetros del cuerpo fuente en una serie de ventanas móviles a lo largo del perfil. El usuario especifica tanto el rango de tamaños de ventana como los incrementos entre las ubicaciones de ventana, lo que permite maximizar la precisión de la solución.
Señal analítica
La señal analítica es una función automatizada que permite determinar las soluciones de profundidad de la señal analítica a partir de los perfiles magnéticos y gravimétricos. La función de señal analítica se basa en el programa PDEPTH del Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States Geological Survey, U.S.G.S) (Phillips, 1997), el cual se basa en el método de Nabighian publicado por Misac Nabighian. (1972, 1974).
Los perfiles de entrada se interpolan según un intervalo de muestra uniforme a través del método de spline estándar de Oasis antes de procesarlos por la señal analítica GX. El intervalo de muestra es la longitud total del perfil dividida por la cantidad de puntos del perfil. Por lo tanto, los perfiles con grandes lagunas deben dividirse en varias líneas.
La Técnica de Señal Analítica calcula primero la señal analítica del perfil de entrada mediante una transformación de Hilbert. Los picos locales en el perfil de la Señal Analítica se interpretan como esquinas de los cuerpos fuente y la forma del pico contiene información sobre la profundidad de la esquina. Al no haber ruido de alta frecuencia ni solapamiento en los datos, las localizaciones horizontales de la señal analítica son muy precisas.
En el caso de los perfiles de entrada ruidosos, los resultados se pueden mejorar significativamente a través del filtrado de la anomalía de entrada y los datos de gradiente. La Señal Analítica GX utiliza una técnica FFT para calcular la derivada horizontal si el usuario no especifica un canal de gradiente de entrada.
Deconvolución de Euler ampliada
La Deconvolución de Euler ampliada es una función automatizada para determinar la profundidad de la fuente a partir de los perfiles. Se basa en el documento de Mushayandebvu y otros, (2001).
La función de Deconvolución de Euler ampliada calcula los perfiles de las derivadas horizontales y verticales, o usted puede proporcionar los suyos propios. Si sus perfiles de entrada son ruidosos, puede mejorar significativamente el rendimiento de la deconvolución de Euler ampliada a través del filtrado o suavizado de los perfiles antes de ejecutarla.
La cantidad de soluciones generadas está controlada por cuatro parámetros. «Min» (Mínimo). «Max» (Máximo). Los parámetros de profundidad establecen los valores de corte de profundidad mínima y máxima. El parámetro «Window Length» (Longitud de ventana) establece la longitud del operador de Euler ampliado, que se desplaza a través del perfil y se utiliza para cada cálculo. El parámetro «Max % error» (Porcentaje máximo de error) filtra las soluciones que difieren en profundidad en más de este % cuando se calcula tanto a través de los cálculos de Euler como Euler ampliado.
La rutina de cálculo de Euler ampliado utilizada en esta herramienta fue proporcionada por GETECH™ y se basa en el documento de Mushayandebvu y otros, (2001). Este enfoque calcula las soluciones mediante la ecuación convencional de Euler, Reid y otros, (1990) y la ecuación de «restricción rotacional» de Euler ampliado. Al resolver ambas ecuaciones conjuntamente (Euler ampliado) se obtiene la distancia, la profundidad, el buzamiento y la susceptibilidad, suponiendo que no haya magnetización remanente. El uso de Euler convencional proporciona una segunda estimación de la distancia y la profundidad. Si la diferencia relativa de la profundidad de las dos estimaciones es inferior al porcentaje máximo de error proporcionado por el usuario, la solución se mantiene; en caso contrario, se rechaza.
Ver todas las extensiones de Oasis montaj
Transforme datos geofísicos, geológicos, SIG y geoquímicos en una sola plataforma.
Ver extensiones
