Extensión Compudrape
La extensión Compudrape coloca cualquier perfil de campo potencial o datos de cuadrícula en cualquier superficie de referencia y realiza la continuidad de altura en los datos del perfil aeromagnético. Le permite realizar la continuidad de altura en los datos de perfil aeromagnético.
Utilice Compudrape para lo siguiente:
  • Solapar levantamientos barométricos o de solapado suelto a un solapado ajustado.
  • Solapar sobre la superficie del basamento.
  • Transformar levantamientos de solapado en levantamientos barométricos.
  • Aplicar correcciones de altura para minimizar los efectos entre líneas.
Compudrape realiza la continuidad de altura en los datos de perfil aeromagnético para transformarla del campo magnético original sobre una superficie de observación arbitraria al campo magnético sobre una nueva superficie con una altura especificada. Los usos principales incluyen el solapado de levantamientos barométricos o levantamientos de solapado suelto a un solapado ajustado, el solapado sobre la superficie de basamento, la transformación de levantamientos de solapado en levantamientos barométricos y la aplicación de correcciones de altura para minimizar los efectos entre líneas.
En las zonas con topografía escarpada, es difícil que las aeronaves de reconocimiento mantengan una altura nominal constante sobre el terreno. Esto provoca grandes variaciones en el
distancia entre el sensor magnético y el suelo (de 100 a 1000 m), lo que dificulta mucho el procesamiento de los datos.
Compudrape corrige este efecto generando una cuadrícula magnética que simula el resultado que se habría alcanzado si se hubiera mantenido una altura de vuelo constante.
La extensión incluye las funcionalidades 1D y 2D. La función 1D es más útil para quitar los efectos de la variación en la separación de terreno entre líneas o en intersecciones de línea de trazado poligonal.
Compudrape se diseñó con el objetivo principal de transformar solapado en solapado suelto o barómetrico, por lo que el canal de elevación corresponde a la altitud del sensor magnético sobre el nivel del mar. El canal de topografía corresponde a la topografía (es decir, la distancia del terreno del sensor sobre el suelo menos la altitud del sensor sobre el nivel del mar). El nuevo valor de altitud de observación corresponde a la altitud de solapado constante deseada sobre el suelo.
Para transformar solapado a barométrico, los canales de elevación y topografía cambian su significado. Ahora, el canal de altitud es un canal de separación entre el sensor y el terreno (es decir, el canal de altímetro del radar). El canal de topografía es el nivel del mar (es decir, el canal contiene valores constantes iguales a 0). El nuevo valor de la altitud de observación corresponde a la altitud barométrica constante serrada sobre el nivel del mar. Compudrape fue desarrollado por Paterson, Grant & Watson Limited.
Ver todas las extensiones de Oasis montaj
Transforme datos geofísicos, geológicos, SIG y geoquímicos en una sola plataforma.
Ver extensiones
