Extensión CET Grid Analysis (Análisis de cuadrícula CET)
La extensión CET Grid Analysis (Análisis de cuadrícula) para Oasis montaj™ consiste en una serie de herramientas que ofrecen detección automática de lineamientos de datos de cuadrícula, que pueden utilizarse para procesar los datos del primer paso. Debido a que los exploradores suelen tener que interpretar grandes volúmenes de datos de cuadrícula, estas herramientas ofrecen un flujo de trabajo ágil e imparcial que reduce el tiempo de interpretación.
La extensión CET Grid Analysis incluye herramientas para análisis de textura, análisis de fase y detección de estructura. Se trata de algoritmos versátiles y útiles para análisis de textura de cuadrícula, detección de lineamientos, detección de bordes y detección de umbrales.
La extensión se diseñó específicamente para geofísicos y geólogos de exploración minera que buscan discontinuidades en los datos magnéticos y gravimétricos. CET Grid Analysis ofrece un menú de detección de tendencias paso a paso con dos enfoques diferentes para calcular tendencias. El primer método —la mejora de imagen basada en el análisis de la textura— es adecuado para analizar regiones de respuestas magnéticas o gravitacionales tenues en las que el análisis de la textura puede mejorar primero el contraste de los datos locales. El segundo método —la detección de estructura de discontinuidad— es útil para identificar discontinuidades lineales y detección de bordes.
En el lado izquierdo, se muestra la cuadrícula magnética (del levantamiento geológico de Australia occidental). La cuadrícula media es el resultado de la congruencia de fase, y los lineamientos estructurales se muestran en el extremo derecho.
Mejorar la imagen en función del análisis de textura
Este método, que es útil para resaltar las variaciones de intensidad local, mejora las regiones de discontinuidad en los conjuntos de datos aeromagnéticos/gravimétricos. Para determinar tendencias en los datos, es necesario identificar regiones de complejidad textural en la respuesta magnética local antes de buscar ejes de simetría. Es probable que estos ejes se visualicen como discontinuidades lineales muy claras en la señal. Las regiones de discontinuidad magnética/gravimétrica suelen mostrar límites litológicos, fallas y diques —además de corresponderse con ellos—. Estos datos son fundamentales para comprender la geología de una zona.
Es posible determinar la estructura esquelética de las regiones de la discontinuidad magnética/gravimétrica a partir de los resultados del análisis de la textura. El resultado es un conjunto de segmentos de línea esquelética binaria que corresponden a cada una de las regiones de discontinuidad, que muestran con claridad los cambios de orientación y desplazamiento dentro de las estructuras.
El proceso utiliza las siguientes técnicas:
    1. Análisis de texturas: destaca las ubicaciones de las texturas locales complejas, que suelen asociarse con una discontinuidad de los datos magnéticos.
    2. Simetría de fase: utilizando los resultados del análisis de textura, detecta cualquier región de discontinuidad similar a una línea lateralmente continua.
    3. Detección de estructura: con los resultados de simetría de fase, reduce las regiones que contienen discontinuidades en estructuras esqueléticas detalladas en formato de cuadrícula binaria.
Detección de estructura de discontinuidad
Este enfoque aplica la detección de bordes basada en fases directamente a los datos para identificar bordes cuyas características de ruido y contraste deficiente limitan la eficiencia de los enfoques tradicionales basados en gradientes. Como método alternativo para identificar las discontinuidades lineales, la detección de bordes puede aplicarse directamente a los datos magnéticos o gravimétricos. El uso de un enfoque basado en fases garantizará que se detecten incluso los rasgos que se encuentran en regiones de bajo contraste.
Este proceso emula el trazado manual convencional de líneas interpretativas a lo largo de la discontinuidad.
  1. Congruencia de fase: busca bordes en datos magnéticos o gravimétricos, con independencia de su orientación o contraste con el fondo.
  2. Detección de estructura: genera estimaciones de línea de tendencia a partir de la información de borde detectada por la transformación de congruencia de fase.
Beneficios clave del análisis de cuadrícula CET
  • Proporciona acceso a nuevas capas de información que facilitan la interpretación de los datos magnéticos y gravimétricos.
  • Funciona muy rápido. Esta tecnología aumenta la productividad, para que todos los exploradores puedan crear una vista imparcial de primer paso de los datos.
  • Es escalable: puede utilizarse en conjuntos de datos a escala regional o de propiedad.
  • Es versátil: las herramientas pueden utilizarse con diferentes datos y de diferentes maneras.
  • Se incluyen dos flujos de trabajo. El primer método es adecuado para analizar regiones de respuestas magnéticas o gravimétricas tenues en las que el análisis de la textura puede mejorar primero el contraste de los datos locales. El segundo método —la detección de bordes— es útil para identificar discontinuidades lineales.
* Las extensiones CET Grid Analysis fueron desarrolladas por el Grupo de Geofísica y Análisis de Imágenes del Centre for Exploration Targeting (CET) de la University of Western Australia (UWA), dentro de la Facultad de Tierra y Medio Ambiente. El CET cuenta con el respaldo de una asociación entre la UWA, la Curtin University of Technology y la industria de la exploración.
Ver todas las extensiones de Oasis montaj
Transforme datos geofísicos, geológicos, SIG y geoquímicos en una sola plataforma.
Ver extensiones
