Extensión 256-Channel Radiometrics Processing
Con la extensión 256-Channel Radiometrics Processing de montaj™, los geocientíficos pueden procesar y visualizar datos espectrométricos de 256 canales. El trabajo con datos espectrométricos aéreos consta de tres fases principales: adquisición, procesamiento y presentación. Esta extensión se diseñó específicamente para procesar los datos en bruto recopilados de las prospecciones aéreas. Además, en el caso de las funciones de procesamiento radiométrico, esta extensión ofrece filtros no lineales 1D para localizar y eliminar los datos identificados como ruido. Los sofisticados controladores vectoriales postscript exportan datos a aplicaciones gráficas comunes, como Adobe Illustrator y CorelDraw. Los datos de salida se limpian y disponen en capas para facilitar la selección y edición. Otros formatos de datos de salida incluyen los archivos CGM, DXF y Geosoft (PLT).
Filtros no lineales 1D
El filtro no lineal 1D es ideal para eliminar datos de rasgos de longitud de onda muy corta, pero de gran amplitud. Suele considerarse un filtro de rechazo de picos de ruido, pero también puede ser eficaz para eliminar rasgos geológicos de longitud de onda corta, como la señal de rasgos superficiales. El filtro 1D no lineal se utiliza para localizar y eliminar datos identificados como ruido. El algoritmo es “no lineal” porque analiza cada punto de los datos y decide si son ruidos o si se trata de una señal válida. Si el punto es un ruido, tan solo se elimina y sustituye por una estimación basada en los puntos de datos circundantes. Las partes de los datos que no se consideran ruido no se modifican en absoluto.
Procesamiento radiométrico
  • Importe datos sin procesar de 256 canales en un canal de arreglos.
  • Seleccione datos de espectro completo para crear canales para K, U, TH y TC.
  • Corrija el tiempo muerto del instrumento en los datos sin procesar, aplique filtros para promediar los datos y mejorar las estadísticas, y corrija la altitud del levantamiento para cumplir con
  • las condiciones normales de presión y temperatura (STP).
  • Elimine las contribuciones de fondo generadas por la radiactividad aérea, la radiación cósmica y el radón atmosférico.
  • Corrija los datos eliminando las superposiciones espectrales (stripping) y los efectos de atenuación de la altura, y convirtiendo los datos en concentraciones de radioelementos.
  • Calcule las relaciones de concentración de radioelementos.
Utilice la extensión 256-Channel Radiometrics Processing de montaj para lo siguiente:
  • Importar espectros completos (es decir, arreglos) de datos radiométricos mediante un asistente de importación.
  • Mostrar los “espectros” completos como perfiles en una columna de la base de datos.
  • Visualizar ventanas de espectros individuales en columnas de la base de datos.
  • Seleccionar de forma simultánea los valores K, Ur, Th y de recuento total, y almacenarlos en columnas únicas.
  • Seleccionar cada uno de los valores K, Ur, Th y de recuento total individuales, y almacenarlos en una columna.
  • Crear un subconjunto de espectros mediante intervalos de muestra (es decir, para evaluar las subventanas) dentro de espectros individuales.
  • Procesar datos separados en ventanas mediante las funciones de reducción estándar en el sistema de alimentación redundante (RPS, Redundant Power System). Hay disponibles opciones intermedias y avanzadas que brindan más flexibilidad de modelado geométrico, agilizan el proceso de modelado y restringen aún más las variables de modelado.
Funcionalidad clave
• Filtros no lineales 1D.
• Funciones de procesamiento radiométrico.
Ver todas las extensiones de Oasis montaj
Transforme datos geofísicos, geológicos, SIG y geoquímicos en una sola plataforma.
Ver extensiones
