Extensión Workbench Ground-Based Towed TEM
La extensión Workbench Ground-Based Towed TEM es una poderosa herramienta para el procesamiento e inversión de datos. Además de ser compatible con la inversión de LCI y SCI, está integrada con la interfaz SIG y diseñada para manejar grandes conjuntos de datos. Aplica filtros de procesamiento para GPS y datos de voltaje eficientes para obtener la mejor calidad de datos. Su interfaz de fácil manejo permite un procesamiento de datos preciso y minucioso. Para obtener el mejor modelo de resistividad posible, la inversión también modela la forma de onda y del bucle del transmisor, así como el filtro de puerta frontal y los filtros de paso bajo, con la opción de establecerlos como parámetros duros o como restricciones suaves. El modelado y la presentación al cliente se realizan con las más conocidas funciones de Workbench, lo que hace que sea más fácil integrar las perforaciones y crear informes, entre otros.
Características principales
  • Herramientas y filtros de procesamiento de datos eficientes y fáciles de usar.
  • Interfaz de usuario SIG integrada con visualización de perforaciones.
  • Visualización de mapas temáticos y modelos de sección transversal.
  • Herramienta de visualización de control de calidad (quality control, QC) para datos y para inversión.
  • Inversiones con restricciones laterales o espaciales usando el algoritmo AarhusInv.
  • Compatibilidad informática paralela para una distribución eficiente de la inversión entre equipos.
Ttem processnin
Processing
Esta extensión, diseñada para manejar grandes conjuntos de datos, organiza los datos en una estructura de base de datos exhaustiva con información detallada sobre el sistema terrestre. Simplifica el proceso de procesamiento e inversión de datos de EM, lo que la accesible incluso para las personas que no son expertas. La base de datos no solo archiva los datos procesados y sin procesar, sino que también registra todos los pasos de procesamiento y la configuración para hacer la documentación. El procesamiento se realiza con filtrado y apilamiento de datos automáticos que puede configurar el usuario. Puede inspeccionar el procesamiento automático en diferentes niveles y agregar correcciones de usuario mediante la interfaz. Entre las características de procesamiento se incluyen las siguientes:
tTEM resisitivity on GIS
GPS.
  • Seguimiento de rutas para cerrar brechas menores en los registros del GPS y para filtrar los valores atípicos.
  • Corrección de los desfasajes para mover la configuración de la bobina transmisor-receptor al mejor punto de enfoque.
  • Soporte para GPS diferencial y para modelo digital de elevación desde el GPS o desde una cuadrícula externa.
Datos de voltaje.
  • Filtrado de datos distorsionados debido al acoplamiento de los datos EM con líneas eléctricas y cables.
  • Apilamiento en forma de trapecio configurable para optimizar y equilibrar la relación entre señal y ruido y la resolución lateral.
  • Estimación de las incertidumbres de los datos a partir de los datos apilados.
  • Inspecciones manuales y correcciones al nivel de punto de datos único.
Inversión
Se pueden importar los datos a Workbench con los parámetros clave del sistema agrupados en un archivo de datos separado. Después de importar, usted tiene acceso total tanto a los módulos de inversión completos como a la extensión de procesamiento.
Para tener un control total de la fase de procesamiento de datos, recomendamos importar datos sin procesar para tener un control de procesamiento óptimo en Workbench, aunque para la inversión también se pueden importar datos preprocesados.
Restricciones
La inversión de los datos TEM en Workbench se realiza con el código AarhusInv. Localmente, utilizamos un modelo 1D. Los modelos tienen restricciones laterales y espaciales formando pseudoespacios de modelos 2D y 3D. El código de inversión se ha personalizado para manejar datos de estudios TEM muy grandes y admite los núcleos de múltiples CPU con una eficiencia paralela muy alta. Además de proporcionar los modelos de resistividad, el código de inversión también calcula una profundidad de investigación (DOI) y un residuo de datos para cada modelo de resistividad.
  • Configuración de LCI: Restricciones laterales a lo largo de las líneas de vuelo que se forman en el espacio del modelo 2D.
  • Configuración de SCI: Restricciones laterales a lo largo y a través de las líneas de vuelo para un espacio de modelo restringido por 3D. Se puede invertir un estudio completo como una sola configuración de SCI.
Las restricciones laterales se pueden aplicar en profundidades o en elevaciones, lo que le permite controlar más el proceso de modelado.
Tipos de modelos:
Workbench ofrece tres tipos principales de esquemas de discretización/regularización del modelo. Estos esquemas afectan a la suavidad o la agudeza de los resultados del modelo. Los usuarios pueden ajustar la fuerza de las restricciones y los esquemas de regularización. Los tipos de modelos son los siguientes:
  • Suave: El modelo de resistividad se discretiza utilizando varias capas (~10-20) con límites de capa fijos. La regularización penaliza los cambios verticales en la resistividad, lo que resulta en un modelo de resistividad vertical suave.
  • Agudo: El modelo de resistividad se discretiza utilizando varias capas (~10-20) con límites de capa fijos. La regularización penaliza la cantidad de transiciones de resistividad vertical de un tamaño específico, lo que resulta en modelos de resistividad con transiciones de resistividad vertical relativamente agudas. También se puede aplicar el esquema de regularización aguda a las restricciones laterales.
  • Capa: El modelo de resistividad se caracteriza por unas pocas capas (~4-5). Tanto el espesor de la capa como la resistividad son parámetros del modelo. No se aplica regularización vertical, lo que resulta en modelos de resistividad claramente estratificados con un número fijo de capas. Una rutina integrada calcula el número de capas que se necesitan para ajustar el conjunto de datos en función de los resultados de inversión de un modelo suave.
Restricciones anteriores
Workbench también soporta restricciones anteriores en cualquier parámetro del modelo. Las restricciones anteriores se pueden inicializar a partir de cuadrículas y directamente desde el mapa SIG, o especificarse en ubicaciones de perforaciones con fuerza decreciente que se aleja de las mismas.
Modelado del sistema preciso
Para obtener resultados de inversión de alta calidad, es importante modelar el sistema EM detalladamente. Se incluyen los siguientes parámetros:​
  • Forma del bucle transmisor
  • Forma de onda del transmisor
  • Filtros de paso bajo del sistema
  • Filtro de la puerta frontal
  • Ancho de las puertas de tiempo individuales
Obtenga más información sobre Workbench
Ver extensionesSolicite una demostración
Comunidad de Seequent
Centro de Aprendizaje
