Extensión ERT & IP de Workbench
La extensión ERT & IP está diseñada para procesar e invertir datos de ERT y de polarización inducida. Una de las características únicas que tiene la extensión es la capacidad de invertir los decaimientos completos de la señal IP, no solo la IP integral. La extensión ejecuta herramientas de procesamiento exhaustivas con pseudosecciones que muestran datos ERT o IP, posiciones de electrodos con elevación y señales IP de decaimiento completo. Está totalmente integrada con la interfaz GIS, y los filtros automáticos ayudan a mejorar la calidad de los datos y a acelerar el procesamiento.
Los datos de ERT e IP se pueden modelar en 1D o 2D utilizando modelos suaves, nítidos o en capas. Los datos de decaimiento completo de IP se modelan con una parametrización de Cole-Cole o de ángulo de fase constante.
Las funciones establecidas de Workbench ayudan a modelar y presentar los datos a los clientes. Los usuarios pueden integrar fácilmente los datos con las perforaciones, crear informes y mucho más.
Características principales
  • Procesamiento de datos integrado con la visualización de las posiciones de los electrodos, la pseudosección y los decaimientos de IP.
  • Procesamiento automático de los decaimientos de IP.
  • Se incorporan la forma de onda de corriente completa y los filtros a la respuesta directa cuando se modelan datos IP.
  • Cole-Cole 1D/2D, ángulo de fase máximo, ángulo de fase constante y parametrización integrada para la inversión de datos IP.
  • Opciones para la inversión suave, nítida o en capas.
  • Integración de la interfaz GIS.
  • Compatibilidad con Res2DInv.
ERT & IP processing tool in Aarhus Workbench
ERT_IP inversion settings in Aarhus Workbench
Importar
Los datos ERT/IP se pueden importar con los formatos de datos conocidos que soportan cuadrículas de topografía externas o topografía medida por GPS y posiciones de electrodos. Durante la importación, la dirección del perfil se puede invertir y la información de los datos se muestra para facilitar el proceso.
Procesamiento
La herramienta de procesamiento de la extensión está integrada con la interfaz GIS. La ventana de procesamiento muestra los puntos de datos en cada profundidad de enfoque junto con la pseudosección, las posiciones de los electrodos y las curvas de decaimiento ERT/IP. Los usuarios tienen la flexibilidad de desactivar los electrodos y los puntos de datos correspondientes, los puntos de datos individuales, las curvas de decaimiento IP y los sondeos verticales.
ERT_IP inversion results in Aarhus Workbench
Inversión
La inversión de datos ERT/IP se realiza con el código de inversión AarhusInv, que permite manejar datos IP de forma de onda completa con Cole-Cole o con parametrización de fase constante. La extensión soporta el modelado 1D o 2D con modelos de pocas capas, de muchas capas y nítidos. Los valores iniciales de resistividad, espesor, restricciones, capacidad de carga, tau y C se pueden cambiar para cada capa de forma individual, o se pueden elegir automáticamente los valores óptimos. La inversión está optimizada para funcionar con núcleos de varias CPU, lo que garantiza una alta eficiencia en paralelo.
Obtenga más información sobre Workbench
Ver extensionesSolicite una demostración
Comunidad de Seequent
Centro de Aprendizaje
