AarhusInv es un código de modelado e inversión de alto rendimiento que soporta una amplia gama de tipos de datos geofísicos, configuraciones y tipos de fuente-receptor. Su eficiencia y precisión hacen que sea ideal para modelar e invertir cualquier configuración EM aerotransportada, así como configuraciones terrestres de TEM, GCM, ERT, MRS y TDIP. Debido a que logra un alto rendimiento a través de una paralelización de código eficiente, solucionadores de matrices dispersas iterativas y una gestión eficiente de la memoria, AarhusInv maneja con habilidad grandes estudios EM aerotransportados en una sola configuración de modelo de restricción espacial (SCI) y aprovecha los CPU multinúcleos. El código de inversión de AarhusInv está disponible mediante Workbench y SPIA, pero no como un programa independiente.
Características principales
- Descripciones de modelos en capas, suaves, en bloques y nítidas.
- Descripción del modelo de cuadrícula 3D regular con registros de datos dispersos.
- Restricciones laterales y verticales para cualquier parámetro del modelo.
- Restricciones anteriores en cualquier parámetro del modelo.
- Inversión conjunta o restringida de diferentes tipos de datos y métodos.
- Estimaciones de la profundidad de la investigación (DOI).
- Cole-Cole e inversión IP de ángulo de fase máximo.
Inversión EM
AarhusInv utiliza una descripción de modelo 1D local, con modelos restringidos de forma lateral y espacial para formar espacios de modelos pseudo-2D y 3D. El código de inversión está diseñado para manejar datos de estudios EM aéreos muy grandes y admite múltiples CPU. Además de los modelos de resistividad, el código de inversión también calcula un valor de profundidad de investigación (DOI) y un residuo de datos para cada modelo de resistividad. Las configuraciones de inversión son los siguientes:
- Configuración de LCI: Restricciones laterales a lo largo de las líneas de vuelo para el espacio del modelo 2D.
- Configuración de SCI: Los modelos están restringidos lateralmente a lo largo de las líneas de vuelo y a través de las líneas de vuelo, para dar como resultado un espacio de modelo 3D.
- IP de TEM: Está disponible una inversión completa de Cole-Cole o de ángulo de fase máximo para modelar los efectos de IP en los datos TEM.
Soporte de inversión
Modelos suaves: El modelo de resistividad se discretiza utilizando varias capas (~10-30) con límites de capa fijos. La regularización penaliza los cambios verticales en la resistividad utilizando una norma L2, lo que resulta en un modelo de resistividad vertical suave.
Modelos en bloque: El modelo de resistividad se discretiza utilizando varias capas (~10-30) con límites de capa fijos. La regularización penaliza los cambios verticales en la resistividad utilizando una norma L1, lo que resulta en un modelo de resistividad vertical suave.
Modelos agudos: El modelo de resistividad se discretiza utilizando varias capas (~10-30) con límites de capa fijos. La regularización penaliza ciertos tamaños de transiciones de resistividad, lo que resulta en modelos de resistividad con transiciones de resistividad vertical relativamente agudas.
Modelos en capas: El modelo de resistividad se caracteriza por unas pocas capas (~4-6). Tanto el espesor de la capa como la resistividad son parámetros del modelo.
Restricciones anteriores: Se pueden personalizar para cualquier parámetro del modelo, iniciado a partir de cuadrículas o del mapa GIS o especificado en ubicaciones de pozos con resistencia decreciente que se aleja de las ubicaciones de los pozos.
Profundidad de la investigación (DOI): Se proporcionan estimaciones DOI estándar y conservadoras a partir de la matriz jacobiana para cada modelo.
Inversión 1D/2D ERT/IP
Se encuentran disponibles un Cole-Cole 1D/2D completo, un ángulo de fase máximo, un ángulo de fase constante o inversiones IP integradas para los datos ERT.
