AGS SPIA, un software versátil de procesamiento e inversión, está diseñado para los datos de electromagnetismo en el dominio del tiempo (TEM) y de corriente directa/polarización inducida (VES) del terreno. Con la integración del rápido y sólido código de inversión AarhusInv, SPIA presenta una interfaz gráfica fácil de usar, que facilita la edición de los datos y de los modelos directamente dentro del software. Esta plataforma innovadora es compatible con una variedad de métodos de inversión, incluida la resistividad, Cole-Cole y el ángulo de fase máximo (MPA), que aportan a los datos TEM afectados por los efectos del IP.
Optimice el análisis de sus datos TEM y VES (DC/IP)DC/IP del terreno con AGS SPIA
Procesamiento e inversión avanzados de los datos TEM y DC/IPVES del terreno
Solicite una demostraciónProcesamiento e inversión optimizados de los datos TDEM y VES (DC/IP) del terreno
Inversión eficiente y confiable del TEM del terreno
SPIA se destaca en la inversión de los datos de electromagnetismo en el dominio del tiempo (TEM) del terreno. La incorporación del código de inversión AarhusInv permite una inversión rápida y automática y una configuración avanzada de inversión adaptada a las inversiones de resistividad, Cole-Cole y ángulo de fase máximo (MPA).
Esta funcionalidad es particularmente útil para los datos TEM afectados por los efectos de la polarización inducida, lo que hace que SPIA sea una herramienta confiable y eficiente para los geofísicos enfocados en el análisis de los datos TEM del terreno.
SPIA es compatible con varios formatos de datos e instrumentos para los datos TEM.
Características de visualización avanzada y exportación para los datos TEM
SPIA mejora la interpretación de los datos TEM del terreno gracias a sus capacidades de visualización avanzadas. Los usuarios pueden trazar fácilmente datos electromagnéticos en varias unidades, como dB/dt sin procesar, dB/dt apilados y resistividad aparente.
Además, las sólidas funciones de exportación del software permiten una transición fluida de los modelos de inversión y datos procesados a informes en PDF y formatos visuales, incluidos los archivos PDF, PNG, CSV y ASCII.
Su integración con Aarhus Workbench Essentials aumenta más la representación de datos, lo que ofrece a los geofísicos un paquete completo para obtener un análisis y presentación de datos TEM detallado.
Procesamiento y análisis de datos DC/IPVES simplificados
El enfoque de SPIA para el procesamiento de datos de corriente directa/polarización inducida (DC/IPVES) es fácil de usar y simplifica la importación y el análisis de datos DC e IP, y soporta una variedad de formatos de archivos y configuraciones de electrodos.
Su interfaz intuitiva permite una entrada de datos sencilla, ya sea de forma manual o desde archivos externos, y brinda herramientas de procesamiento sólidas para obtener un análisis preciso. Esto hace que SPIA sea una herramienta fundamental para los profesionales que necesiten manejar los datos DC/IPVES de sus estudios geofísicos de una manera eficiente y confiable.
Opciones integrales de soporte de datos y exportación en el análisis de DC/IPVES
Para los datos DC/IPVES, SPIA brinda opciones integrales de soporte de datos y exportación. Facilita la importación de datos desde varias fuentes, incluidos los instrumentos Abem SAS, y se adapta a todas las configuraciones de cuatro electrodos.
La fortaleza del software es su capacidad de convertir conjuntos de datos complejos en formatos accesibles que permiten hacer análisis e informes. Debido a la opción de exportar modelos y datos en múltiples formatos, como PDF, PNG, CSV y ASCII, AGS SPIA garantiza a los usuarios la flexibilidad y las herramientas necesarias para realizar análisis de datos DC/IPVES y una comunicación eficaz de los resultados.
Pruebe AGS SPIA hoy mismo
ComencemosTransforme rápidamente los datos sin procesar en interpretación
Inversión versátil
Es compatible con una variedad de métodos, lo que incluye resistividad, Cole-Cole y MPA, adecuados tanto para los sistemas TEM del terreno como para todas las configuraciones de cuatro electrodos en los datos DC/IP.
Interfaz gráfica fácil de usar
Procesamiento de datos y edición de modelos simplificados en los conjuntos de datos TEM y VES.
Visualización de datos avanzada
Múltiples opciones de trazado para los datos TEM y localización precisa de los datos utilizando EPSG y Open Street Maps.
Importación y exportación eficientes de los datos
Importación sencilla, incluida la compatibilidad con varios instrumentos y formatos TEM y con los instrumentos SAS Abem voe VES dta.Rxport en formatos PDF, PNG, CSV y ASCII.
Herramientas de procesamiento sólidas
Filtrado integral del ruido y de los picos, lo que garantiza la claridad y la precisión de los datos.
Opciones de licenciamiento
SPIA incluye extensiones TEM y VES que están disponibles como licencias compartidas.
En más de 100 países, los profesionales utilizan las tecnologías de Seequent para abordar los desafíos de la geociencia.
