GeoStudio Flow
Simule procesos de transferencia de calor y masa en 2D o 3D
  • Comprar ahora
    shop
    Ir a Virtuosity
    Los productos de Seequent se pueden comprar de forma segura a través de Virtuosity, la tienda electrónica de Bentley. Seequent es la empresa de soluciones para el subsuelo de Bentley.
    Los precios que figuran en Virtuosity se mostrarán en su moneda local, sin impuestos.
  • Solicite una demo​
topographic vector
Análisis de proyectos geoambientales​ dots
Resuelva los desafíos ambientales y de aguas subterráneas más rápido.​ ​Celere sus proyectos y cree análisis más precisos con un software creado para una amplia gama de condiciones geoambientales. ​​GeoStudio Flow ofrece una gama de herramientas de análisis numérico para satisfacer las necesidades de su proyecto, d​ ​esde presas de tierra y diques, hasta ​excavaciones y minas a cielo abierto.
Beneficios Claves
Una herramienta todo en uno para los procesos de transferencia
Colabore sin problemas
Aproveche el poder de la cartera de Seequent, lo que incluye a Leapfrog y PLAXIS, para compartir geometría y materiales a través de un flujo de trabajo sólido basado en la nube.​
Integración multifísica
Incorpore con facilidad procesos físicos acoplados y desacoplados que involucren transferencia de agua subterránea, calor, soluto, gas y aire.
Analizar comportamientos complejos​
Fórmulas rigurosas para problemas complejos, que incluye​​ el flujo no lineal de agua subterránea saturada-no saturada y los procesos de cambio de fase.
Un modelo, múltiples análisis​
Explore procesos geotécnicos complejos mediante una serie de análisis, geometrías y dimensiones en un solo archivo de proyecto.
Información a través de la visualización
De gráficos ​y visualización potentes para ayudarlo a interpretar los resultados, compararlos con el sistema físico y obtener información detallada sobre el problema en cuestión.
Comience de manera simple, agregue complejidad
Explorar sistemas geotécnicos con capacidades de análisis y geometría múltiples, así como un flujo de trabajo que va de lo simple a lo complejo para desbloquear el conocimiento con cada iteración.
topographic vector
Planes de productos
Explorar los planes del producto GeoStudio Flow
GeoStudio 2D Flow
GeoStudio 2D Flow es un potente paquete de software multifísico de elementos finitos para modelar la protección del medio ambiente, el flujo de agua subterránea y los problemas de congelación del suelo. Esta suite incluye SEEP/W, TEMP/W, CTRAN/W y AIR/W.
Buy now
shop
Proceed to cart
GeoStudio 2D Flow includes the following:
AIR/W
AIR/W es un software de elementos finitos potente para modelar​​ la transferencia de aire en residuos mineros y otros medios porosos. AIR/W se puede utilizar para modelar una variedad de escenarios, desde problemas de transferencia de aire monofásicos simples hasta sistemas acoplados aire-agua complejos.
CTRAN/W
CTRAN/W es un software de elementos finitos potente para modelar​​ la transferencia de solutos y gases en medios porosos. CTRAN/W se puede utilizar para modelar desde sistemas simples dominados por difusión hasta sistemas complejos de advección-dispersión con reacciones de primer orden.
SEEP/W
SEEP/W es un producto potente de software de elementos finitos para modelar el flujo de agua subterránea en medios porosos. SEEP/W puede modelar problemas simples de estado estacionario saturado o análisis sofisticados transitorios saturados/no saturados con acoplamiento atmosférico en la superficie del suelo.
TEMP/W
TEMP/W es un software de elementos finitos potente para modelar​​ la transferencia de calor y el cambio de fase en medios porosos. TEMP/W ​también ​puede ​analizar desde problemas de conducción simples hasta simulaciones de energía superficial complejas con congelación-descongelación cíclica.
GeoStudio 3D Flow
GeoStudio 3D Flow es un potente paquete de software multifísico de elementos finitos para modelar la protección del medio ambiente, el flujo de agua subterránea y los problemas de congelación del suelo en tres dimensiones. Esta suite incluye SEEP3D, TEMP3D, CTRAN3D y AIR3D.
Buy now
shop
Proceed to cart
GeoStudio 3D Flow includes the following:
AIR3D
AIR3D modela el flujo de aire en el subsuelo y se puede integrar con SEEP3D, TEMP3D y CTRAN3D para modelar varios procesos físicos.
CTRAN3D
CTRAN3D es una formulación de transferencia de masa para analizar la transferencia de solutos y gases en medios porosos.
SEEP3D
SEEP3D es un potente producto de software de elementos finitos para modelar el flujo de agua subterránea en 3D en medios porosos. SEEP3D puede modelar problemas simples de estado estacionario saturado o análisis sofisticados transitorios saturados/no saturados mediante el mismo conjunto integral de modelos de materiales y condiciones de contorno que SEEP/W.
TEMP3D
TEMP3D analiza la transferencia de calor en el suelo a través de la conducción y la convección forzada con una gama completa de modelos de materiales y condiciones de borde para enfrentar los desafíos ambientales y de ingeniería.
Feature comparison
Compare las características de GeoStudio Flow
GeoStudio 2D Flow
GeoStudio 3D Flow
Filtración de aguas subterráneas
Condiciones de borde especializadas para el acoplamiento suelo-atmósfera
checked
null
Definición inicial conveniente de las condiciones de presión de agua de poro
checked
checked
Formulación integral saturada/insaturada
checked
checked
Opción de incluir la convección libre de agua subterránea debido a gradientes de energía o concentración
checked
checked
Problemas en el flujo de aguas subterráneas transitorias y en estado estacionario
checked
checked
Rango completo de condiciones de borde hidráulicas
checked
checked
Rutinas de estimación para la definición de funciones hidráulicas
checked
checked
Transferencia de vapor isotérmica o térmica opcional
checked
checked
Modelado
Estrategias rigurosas de subrelajación y convergencia
null
checked
Modelos en 2D y cortes
checked
null
Modelos en 3D y cortes
null
checked
Opciones de sección transversal en 2D, axisimetría en 2D y geometría en 1D
checked
null
Opciones de sección transversal en 3D, axisimetría en 3D y geometría en 2D
null
checked
Opciones potentes de gráficos y visualización de resultados, que incluye isosuperficies y contorneado
null
checked
Movimiento de contaminantes y poros del aire
Definición inicial conveniente de la presión de aire y la concentración en los poros
checked
checked
Flujo de aire de soluto, gas o poro en estado estacionario o transitorio
checked
checked
Rango completo de condiciones de borde de concentración y presión de aire
checked
checked
Transferencia de calor y cambio de fase
Acoplamiento atmosférico para determinar el balance de energía superficial
checked
null
Definición inicial conveniente de la temperatura
checked
checked
Flujo de calor en estado estacionario o transitorio
checked
checked
Formulación de transferencia de calor rigurosa para simular condiciones de congelación y descongelación
checked
checked
Rango completo de condiciones de borde térmicas
checked
checked
Rutinas de estimación para la definición de funciones térmicas
checked
checked
Precios
Planes de precios de GeoStudio Flow​
GeoStudio 2D Flow
USD $4,260.00 (sin impuestos)
Licencia nombrada de 12 meses Incluye
  • checked AIR/W
  • checked CTRAN/W
  • checked SEEP/W
  • checked TEMP/W
license
Únicamente las licencias nombradas de 12 meses están disponibles para comprar en línea. Si desea una licencia compartida o una empresarial, póngase en contacto con nosotros.
Licencia nombrada - permite el uso ilimitado del software para un solo usuario dedicado durante el periodo de suscripción.
Licencia compartida - permite que cualquier cantidad de usuarios accedan al software durante el periodo de suscripción, con un límite de un usuario por licencia al mismo tiempo.
shop
Proceed to cart
GeoStudio 3D Flow
USD $10,870.00 (sin impuestos)
  • checked AIR3D
  • checked CTRAN3D
  • checked SEEP3D
  • checked TEMP3D
license
shop
Proceed to cart
Para obtener licencias empresariales, compartidas y otras licencias de GeoStudio Flow, contáctenos
Contact us
shop
Proceed to cart
Recursos
​Capacitación y soporte gratuitos.
Acelere el uso de GeoStudio Flow con un curso de fundamentos y artículos de la base de conocimientos, o con el apoyo de nuestro equipo de expertos en geotecnia
Centro de Aprendizaje de Seequent​
Comience rápidamente o mejore sus habilidades mientras trabaja con nuestros cursos de incorporación y aprendizaje electrónico gratuitos avanzados disponibles para GeoStudio.
Base de conocimientos de Seequent​
Busque en nuestra base de conocimientos artículos de referencia rápida cuando necesite solucionar o resolver cualquier error que encuentre.
Soporte de Seequent
Reciba soporte experto de nuestro equipo global de profesionales de geociencias cuando envíe un ticket en el portal de clientes MySeequent.
Historias de clientes
GeoStudio Flow en acción​
Explore seminarios web, estudios de casos y artículos que muestran las diversas aplicaciones de GeoStudio en el mundo real
Contamos con más de 40 años de experiencia en facilitar el éxito en las industrias geotécnicas.
