1.
Analice la estabilidad de los taludes usando líneas piezométricas con SLOPE/W
Utilice SLOPE/W para generar un sencillo análisis de estabilidad global utilizando una línea piezométrica a fin de modelar las presiones de agua intersticial y la carga de sobrecarga de agua de un yacimiento.
SEEP/W
2.
Mejore la definición de PWP usando el análisis de filtraciones con SEEP/W
Utilice SEEP/W o SEEP3D para llevar a cabo un análisis de filtraciones en estado estacionario y utilice las presiones de agua intersticial directamente en el análisis de estabilidad SLOPE/W. Esto ofrece una comprensión más realista de la estabilidad como consecuencia de las condiciones del PWP.
SEEP/W
SLOPE/W
3.
Cree un modelo de cargas externas usando el análisis tensión-deformación con SIGMA/W
Utilice SIGMA/W para crear un modelo de aplicación o remoción de carga, y utilice estos valores de tensión directamente en el análisis SLOPE/W, junto con las presiones de agua intersticial de los elementos finitos, para determinar el factor de seguridad de la estructura de tierra. También puede utilizar las capacidades de análisis de reducción de resistencia en SIGMA/W para reducir los parámetros de resistencia hasta la formación de una zona de ruptura global, que indica el mecanismo de falla y el factor de seguridad.
SIGMA/W
SLOPE/W
4.
Visualice los cambios de PWP y tensión con el análisis de consolidación en SLOPE/W
Utilice un análisis combinado de tensión y presión del agua intersticial para modelar al mismo tiempo el efecto de la carga sobre la presión y la tensión del agua intersticial. A continuación, utilice los valores calculados de tensión y presión de agua intersticial directamente en un análisis SLOPE/W.
SLOPE/W
5.
Cree un modelo de los efectos de un terremoto con QUAKE/W
Utilice QUAKE/W para analizar la carga dinámica de la estructura a causa de un terremoto. QUAKE/W puede comenzar con el perfil inicial de tensión y PWP que ya se calculó con SIGMA/W y SEEP/W, y luego aplicar la aceleración del terremoto para modelar el cambio de tensión consecuente. Se puede hacer un análisis de Newmark en SLOPE/W para determinar el desplazamiento acumulado a lo largo de la superficie de deslizamiento crítica.
QUAKE/W
SLOPE/W
SLOPE/W
6.
Cree un modelo de deformación y estabilidad de la estructura con SIGMA/W
Utilice SIGMA/W para redistribuir la tensión generada por el terremoto en QUAKE/W, lo que revela el asentamiento que se producirá en la estructura de la tierra. Utilice los valores finales de tensión y presión de agua intersticial en SLOPE/W para analizar la estabilidad al final del movimiento.
SIGMA/W
QUAKE/W
