La plataforma portátil de Imago es una solución para tomar fotografías nítidas de alta calidad en el campo utilizando la aplicación Imago Mobile.
Creada por Dynamics G-Ex, esta funda para teléfono móvil garantiza su posición fija, lo que ayuda a obtener una fotografía de excelente calidad. Además, cuenta con una fuente lumínica interna para lograr condiciones de luz uniformes.
Se coloca un soporte universal para teléfono móvil sobre la nueva base. Con este soporte, el teléfono móvil puede moverse hacia adelante y hacia atrás, y girar sobre su eje, lo que permite que pueda colocarse cualquier tipo de teléfono móvil en el dispositivo. En el lateral está fijada la luz led.
También cuenta con una variación para capturar muestras directamente del suelo, de manera ergonómica y rápida.
Además de la funda para teléfono impresa en 3D y su fuente de luz interna, cuenta con un disparador <em>bluetooth</em> para tomar fotografías de alta calidad en el campo, de manera constante y cómoda.
Está fabricada con materiales livianos y resistentes. Es perfecta para utilizarla en el campo.
La combinación de la plataforma portátil y la aplicación Imago Mobile es ideal para capturar imágenes de los siguientes elementos:
- Esquirlas de circulación inversa.
- Barrenos.
- Muestras del suelo.
- Afloramientos.
Otros elementos geológicos de interés.
Una vez que se capture una imagen con la aplicación Imago Mobile, se cargará en el portal de Imago para que pueda visualizarla y trabajar con ella.
Puede visualizar las imágenes por intervalo de profundidad, lo que resulta útil en el caso de las esquirlas de circulación inversa, o bien en un mapa 2D, lo cual es útil en el caso de las muestras del suelo, los barrenos, etc.
