Sin embargo, con un enfoque tradicional de modelado explícito, el proceso de introducir esos datos en el modelo geológico, actualizarlo y luego comunicarlo a los planificadores a corto y mediano plazo es tan largo que no puede influir en los planes o en el calendario de forma significativa o útil. Para entonces, el material ya se está extrayendo, y ya no es posible aprovechar cualquier eficiencia y beneficio de sostenibilidad asociado.
Una vista más precisa de su mineral antes de extraerlo ofrece una gran cantidad de oportunidades para ganar en eficiencia, desechar menos y mejorar su sostenibilidad. “La capacidad de Seequent de ofrecer al sector de minerales industriales una visibilidad ágil de las impurezas y la calidad del material es clave para prolongar la vida útil de la mina”, afirma el geólogo del proyecto de Seequent, James Edwards.
”Gastará menos energía por trasladar el equipo de minería a otra sección del pozo al toparse de forma imprevista con una cavidad en la que disminuye la calidad de manera abrupta.
Cuando se reducen los desechos —ya sea en materiales, energía, recursos o, incluso, esfuerzo humano— se impulsa la sostenibilidad.
Además, si su objetivo es aprovechar su yacimiento de la forma más eficaz y eficiente posible, uno de sus mayores enemigos es la incertidumbre. ¿Hasta qué punto conoce la roca con la que trabaja y hasta qué punto sabe realmente dónde se encuentra el mineral de mayor calidad y dónde se ocultan las peores impurezas?
”Gracias a un mayor conocimiento de su producto, también podrá estar más seguro de la ley que puede alcanzar, lo que se traduce en menos desechos.
Hace unos años, la Hoja de Ruta Europa 2050 de la Asociación de Minerales Industriales (Industrial Minerals Association Europe 2050 Roadmap) indicó que, en el sector de los minerales, es fundamental hacer un uso eficiente de los recursos y reducir los desechos para alcanzar esta meta. Según el informe, las nuevas tecnologías aumentará el índice de materiales comercializables a la vez que permitirán ahorrar energía y agua. Estas eficiencias y el impulso a la sostenibilidad que aportan “se ampliarán a toda la cadena de valor y reducirán el consumo gracias a un mayor rendimiento del producto final”. Sin embargo, también se señaló que “esto no significa necesariamente utilizar menos. Lo que realmente importa es aprovechar todo al máximo”.
Datos antes del evento, no después.
En la extracción de minerales industriales, esa meta se basa de manera inevitable en su relación con la roca, que suele ser de carácter reactivo. Las especificaciones se deciden solo después de la extracción. Se sabe que habrá impurezas y contaminantes en diferentes formas, pero ¿dónde? En definitiva, esto puede generar problemas de gestión de existencias, desechos e incertidumbre en la cadena de suministros.
Si bien es poco probable que las muestras recolectadas afecten de manera considerable la interpretación geológica general, podrían revelar cambios en el límite o la ubicación de algunos materiales contaminantes. Los datos que revelan dónde yace el mejor material pueden ser muy valiosos a la hora de desarrollar su plan de minería para obtener una máxima eficiencia.
Uso de datos ágiles para reducir desechos y mejorar la sostenibilidad.
La solución de Seequent se diferencia por su capacidad de actualizar los datos de forma dinámica gracias a la naturaleza implícita de su modelado, especialmente en el plano operativo. Podrá incorporar datos en el modelo geológico a un ritmo superior en comparación con el modelado explícito.
Por ejemplo, si se trata de un pozo, una explosión o una muestra posterior a la trituración, las herramientas de colaboración de Seequent le permiten incorporar esos datos en su modelo y distribuirlos con gran agilidad para influir en el plan y el cronograma de la mina a corto plazo. Podrá ver el impacto de la nueva información el mismo día (o, quizás, en cuestión de horas) y aprovechar los nuevos datos geológicos de la mina a medida que estén disponibles.
La solución de Seequent permite generar de forma automática modelos de recursos más actualizados y precisos para ayudarle a estimar con seguridad la cantidad y calidad de las reservas minerales disponibles. Asimismo, podrá prever con más precisión el presupuesto de producción, lo que se traduce en una mina más rentable y en menos desechos.
Productos de alta calidad para cumplir con los requisitos de mercados específicos.
Gracias a un mayor conocimiento de su producto, también podrá estar más seguro de la ley que se alcanzará. Hay clientes del sector de minerales industriales que deben cumplir con especificaciones muy estrictas. Cuanto mejor definan sus equipos la variabilidad, más precisos serán al determinar la ubicación de ciertas concentraciones de material, por lo que su empresa podrá cumplir con especificaciones más estrictas.
Un mejor conocimiento de su recurso mineral también se traduce en un menor costo de explotación. Ya no tendrá que preocuparse por la ley, podrá presupuestar y planificar el uso óptimo de los recursos —tanto mecánicos como humanos— para extraer mineral y gestionar los desechos.
También gastará menos energía para trasladar el equipo de minería a otra sección del pozo al toparse de forma imprevista con una cavidad en la que disminuye la calidad de manera abrupta. Podrá distribuir sus recursos de forma más proactiva, en lugar de trasladar maquinaria pesada en busca del siguiente trozo de mineral. Gracias a una idea más clara de los desechos, hay menos riesgo de trasladar más maquinaria de la que necesita, y la operación podrá controlar de forma más estricta los equipos y costos de combustible.
En resumen, cuanta más claridad obtenga, más podrá vender y menos desechará.
La colaboración puede ser una herramienta muy potente para lograr sostenibilidad.
Por último, si se trata de aumentar la eficiencia, reducir los desechos e impulsar la sostenibilidad, cuanto más se mejore la comunicación entre geólogos, ingenieros de minas y planificadores, mejores serán los resultados.
Las empresas de minerales industriales —a diferencia de otros sectores de la industria minera— pueden operar en un gran número de pozos en todo el mundo, que varían de manera considerable en tamaño, desde los más pequeños hasta los más grandes. La normalización de los procesos y procedimientos en un conjunto tan diverso de operaciones es un gran desafío, pero es en esa normalización donde observamos el mejor aprovechamiento.
Las capacidades basadas en el navegador de Seequent Central les permiten a los equipos ver con facilidad los modelos 3D y analizar —estén donde estén— lo que cambió, por qué cambió, cuáles son las ramificaciones y cuáles son los procesos de las prácticas recomendadas que permitirán sacar el máximo provecho de los datos.
La capacidad de hablar sobre los posibles beneficios, comunicar el impacto y mantener a todas las partes interesadas al tanto de la forma en que puede optimizarse la operación minera es una gran ventaja para controlar los costos. “Si se mejora la planificación a corto plazo, se prepara el camino para prolongar la vida útil de la mina y, en última instancia, para mejorar la sostenibilidad”.
