La última versión de Oasis montaj 2022.1 mejora significativamente el modelado de objetivos UXO Marine. Las nuevas características y el modelado de objetivos UXO mejorado permiten a los usuarios comprender mejor sus listas de objetivos. Además, pueden reducir los costos de investigación y reparación con herramientas optimizadas de análisis y modelado de datos que facilitan la creación de productos de datos de alta calidad.
Una nueva herramienta, “Calculate Signal Strength, Signal to Noise Ratio, and Size” (Calcular la intensidad de la señal, la relación señal-ruido y el tamaño), calcula las ventanas de los polígonos objetivo y varias métricas para sus objetivos. Esta herramienta utiliza una cuadrícula o una base de datos para definir polígonos alrededor de cada una de las anomalías. Dentro de esa ventana de datos (polígono), se calculan varias métricas para cada anomalía, a saber, fuerza de la señal, tamaño y relación señal-ruido. Los polígonos objetivo pueden utilizarse para modelar sus objetivos utilizando “Batch Fit” (Ajuste por lotes).
Uso de la herramienta “Calculate Signal Strength, Signal to Noise Ratio, and Size” (Calcular la intensidad de la señal, la relación señal-ruido y el tamaño), para calcular las ventanas de los polígonos objetivo
Dado que es altamente recomendable revisar los polígonos de su mapa antes de utilizarlos para el modelado y el análisis de objetivos, pueden utilizar la nueva herramienta “Redefine Target Windows” (Redefinir las ventanas objetivo) para editar sus polígonos. Por ejemplo, el ruido en los datos puede causar un pico doble en una anomalía que da como resultado un polígono que no abarca por completo su objetivo.
Utilizar la herramienta “Redefine Target Windows” (Redefinir las ventanas objetivo) para editar los polígonos
Modelado por lotes en UXO Marine
“Calculate Target Size” (Calcular tamaño de objetivo) ahora se llama “Calcular tamaños del objetivo Euler” (Calcular tamaños de objetivo en Euler) , lo que describe mejor su funcionalidad: calcular el tamaño de la ventana en la deconvolución de Euler. Aún calcula el tamaño de un canal, que es la mitad de la anchura de una ventana cuadrada alrededor de su objetivo. Sin embargo, es útil inspeccionar los tamaños calculados y ajustarlos cuando sea necesario, por lo que hemos añadido una nueva herramienta “Plot Euler Target Windows” (Trazar ventanas objetivo Euler) que traza su tamaño de canal como un símbolo de tamaño proporcional en su mapa.
Esto les permite visualizar sus ventanas objetivo rápidamente para discernir si son del tamaño adecuado para su modelado de objetivos. Si realizan alguna modificación en el canal de tamaño, pueden volver a ejecutarlo rápidamente e inspeccionar los cambios.
Visualice las ventanas objetivo con “Plot Euler Target Window” (Trazar ventanas objetivo Euler)
Una vez completada la modelización del objetivo, pueden comprender y documentar mejor los resultados visualizando los datos modelados y los observados con el residuo de los datos (la diferencia entre los resultados observados y los modelados).
La nueva herramienta “Create Modelling Results Map” (Crear mapa de resultados de modelado) creará un mapa para cada objetivo de su grupo para los valores observados elegidos. Esta herramienta utiliza la base de datos de objetivos y la base de datos de modelado, que es la base de datos que contiene los datos en las ventanas de anomalías que se utilizaron para el modelado.
Crear un mapa para cada objetivo utilizando la herramienta “Create Modelling Results Map” (Crear mapa de resultados de modelado)
La nueva herramienta “Merge Target Databases” (Fusionar base de datos de objetivos) fusiona hasta cuatro bases de datos de objetivos separadas en una única base de datos de objetivos combinada, lo que resulta útil cuando se generan múltiples listas de objetivos a partir de diferentes sensores o tipos de datos. Por ejemplo, pudieran tener una lista de objetivos de anomalías magnéticas y una lista de objetivos del sonar de barrido lateral, y les gustaría comparar qué objetivos fueron detectados usando ambos métodos. Este tipo de análisis puede ayudarles a discernir los objetivos de interés.
En la herramienta “Merge Target Databases” (Fusionar base de datos de objetivos) pueden especificar un radio de búsqueda que agrupará los objetivos dentro de ese radio. La base de datos de objetivos fusionada final tendrá dos grupos: uno enumerando todos los objetivos que ha fusionado y otro en el que hemos identificado grupos de objetivos dentro del radio especificado.
Como siempre, agradecemos cualquier comentario y solicitudes que puedan tener relacionadas con UXO Marine o cualquier otra extensión en Oasis montaj. Espero que las mejoras sean relevantes y útiles. Si tienen alguna pregunta, asegúrense de inscribirse en el webinar gratuito o en la sesión de preguntas y respuestas, o no dude en enviar preguntas o solicitudes a [email protected]
