Los datos dispares son un desafío, y la industria minera no queda exenta a esta problemática.
Debido a que las operaciones suelen estar repartidas en varias ubicaciones y hay varios equipos involucrados, los datos pueden fragmentarse y provocar fallas y posibles riesgos. Los datos dispares pueden tener consecuencias de gran alcance en las operaciones comerciales, puesto que inciden en todo: desde la planificación estratégica hasta las actividades diarias. La información inconsistente, aislada o mal integrada representa un obstáculo importante para los líderes que dependen de datos precisos y actuales para tomar decisiones fundamentadas. Las consecuencias de esta fragmentación son variadas y pueden provocar contratiempos estratégicos, ineficacias operativas, riesgos relacionados con el cumplimiento e inquietudes en materia de seguridad.
El desafío de los datos dispares
En las empresas mineras, suelen trabajar con datos diseminados en distintos sistemas y formatos. Esta fragmentación puede impedir la visibilidad y el control de los datos, lo que dificulta tomar decisiones fundamentadas. La disparidad de datos puede generar demoras costosas, debido a que, posiblemente, no se pueda acceder fácilmente a la información importante cuando se necesita.Asimismo, este problema puede impedir que se obtenga una imagen precisa del entorno minero, lo que significa que la toma de decisiones siempre se verá comprometida. Esto provoca pérdidas de inversión y representa un riesgo para la reputación.
”La desorganización de datos que están diseminados por todas partes tiene graves consecuencias para aquellas empresas cuyos datos, justamente, son su mayor valor.
Dave PeresDirector of Technical Solutions, Seequent
El impacto de prácticas deficientes en la gestión de datos
Las prácticas ineficaces en la gestión de datos pueden agravar el problema de la disparidad. Si no se implementan procesos estandarizados y un sistema centralizado, los datos pueden ser inconsistentes y poco confiables. Esto no solo obstaculiza la eficacia operativa, sino que también representa riesgos significativos para la seguridad y el cumplimiento de las normas. Si entran datos incorrectos, salen datos incorrectos; esto quiere decir que se obtendrán modelos geológicos inexactos y una imagen incompleta de los recursos. Los modelos inexactos pueden provocar resultados indeseados en el proyecto. Por ejemplo, el riesgo de no alcanzar un objetivo de perforación puede ser más elevado o las inversiones podrían destinarse a áreas incorrectas. “Si los datos son dispares o no son correctos, no se tiene un panorama completo de la situación, y si no tenemos un panorama completo, el proceso de toma de decisiones siempre va a estar comprometido”, explica Sophie Tie, geóloga de Seequent.
La prioridad es una gestión óptima de los datos
Esto implica aplicar procesos estandarizados, adoptar un sistema centralizado de gestión de datos y comprometerse con la integridad de estos. Así, garantizamos que los datos sean precisos, accesibles, seguros y procesables. Gestionar los datos correctamente desde el principio es el primer paso para garantizar la organización, la precisión y la recopilación de los datos de manera tal las personas o los procesos que siguen en la cadena de valor los puedan utilizar.
”Si tiene todos los datos recopilados de manera consistente en un solo lugar, puede comenzar a aprovechar nuevas técnicas para obtener información nueva que antes no podía.
David PeresDirector of Technical Solutions, Seequent
Los beneficios de mejorar la gestión de datos
Mejorar las prácticas de gestión de datos tiene numerosos beneficios: mejora el proceso de toma de decisiones, aumenta la eficiencia operativa y reduce los costos. También permite cumplir mejor las normas y reglamentos del sector, a fin de preservar la reputación de la empresa. La gestión eficaz de los datos es también la base para adoptar nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA). Estas tecnologías permiten analizar los datos a gran escala, lo que ayuda a los equipos de primera línea a comprender el subsuelo y el entorno geológico en el que trabajan con mayor rapidez. Y, a la larga, ayudan a transformar las operaciones mineras para que sean más productivas. Las actividades para reducir al mínimo el impacto ambiental y los residuos innecesarios deben ser precisas. Los datos sirven para obtener una idea más clara del panorama con el que se trabaja. Los flujos de trabajo operativos mejoran y los procesos de exploración y extracción son más precisos cuando se toman decisiones fundamentadas y se eliminan las ineficiencias.
”Todas las empresas mineras tienen como objetivo alcanzar las cero emisiones netas para 2050, con reducciones sustanciales para 2030. Esto hace que la industria sea extremadamente receptiva a los numerosos beneficios que las tecnologías emergentes pueden ofrecer.
Marcelo GodoyCTO, AngloGold Ashanti
A medida que la industria continúa su avance hacia la transformación digital, las buenas prácticas de gestión de datos y las soluciones de respaldo garantizan que las empresas estén bien posicionadas para adaptarse futuros avances tecnológicos y seguir siendo competitivas.
Soluciones innovadoras en la gestión de datos
Adoptar soluciones innovadoras en gestión de datos también puede transformar cómo las empresas mineras manejan los datos. Por ejemplo, las plataformas basadas en la nube permiten a los equipos operar dentro de un ecosistema conectado, lo que proporciona una única fuente confiable de datos que sea abierta, que esté conectada y que sea dinámica. Estas plataformas ofrecen acceso en tiempo real a los datos (independientemente de la ubicación de la persona), facilitan la colaboración y permiten respuestas más ágiles a condiciones cambiantes.
Al estandarizar la recopilación de datos y el acceso de los usuarios, los sistemas basados en la nube reducen la necesidad de registrar y gestionar los datos manualmente, lo que supone un importante ahorro de costos en términos de tiempo y mano de obra. Las soluciones en la nube pueden adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de una operación minera, lo que permite una fácil ampliación o reducción según sea necesario. Esta flexibilidad garantiza que las empresas puedan gestionar sus recursos de manera más eficiente sin invertir excesivamente en infraestructura.
Las soluciones de Seequent para la gestión de datos, como Central, Imago y MX Deposit, se integran a una serie de soluciones para la geociencia, a fin de complementar los sistemas actuales y permitir la creación de un ecosistema conectado para la transmisión de datos. Las empresas mineras pueden aumentar la productividad, mitigar los riesgos de los proyectos, mejorar la seguridad y la sostenibilidad e impulsar el éxito en todas sus operaciones si reconocen la importancia vital de gestionar los datos con eficacia, abordar los desafíos que plantea la disparidad de datos y adoptar soluciones innovadoras.
Seequent desarrolla un software líder mundial en modelado terrestre, análisis, gestión de datos y colaboración. Ayudamos a las organizaciones a comprender el subsuelo, lo que les aporta confianza para tomar mejores decisiones con mayor rapidez.
Hable con nosotros hoy mismo para saber cómo podemos ayudarlo a desbloquear el valor de sus datos del subsuelo y a transformar la exploración y el desempeño de su mina.
