Además de las mejoras en el flujo de trabajo de modelado que se analizan en el blog “Precise Target Modelling” (Modelado preciso de objetivos) hay aún más para los usuarios de UXO Marine en Oasis montaj 2022.1. Esta versión incluye varias características nuevas y mejoradas, todas impulsadas por los comentarios de los usuarios, que incluyen:
- Mejora del cálculo de fondo con hasta 10 filtros
- Nuevo menú QC (control de la calidad) con herramientas que aceleran la fase de QC/QA (control y aseguramiento de la calidad) de una prospección
- Flujo de trabajo de gradiente mejorado que permite agregar canales divididos al convertir una base de datos de gradiente en una única base de datos de sensores
La primera mejora es simplemente poder ejecutar más filtros simultáneamente al calcular su eliminación de fondo, excluyendo la necesidad de ejecutar la herramienta varias veces o ejecutar los filtros individuales uno por uno para obtener los resultados deseados. Algunos usuarios estaban calculando un fondo utilizando entre 7 y 9 filtros, y anteriormente la herramienta estaba limitada a solo 4.
Hasta 10 filtros de eliminación de fondo
Si su rol requiere verificación de datos para el cumplimiento de las especificaciones del contrato y una comprobación de calidad de la adquisición inicial de datos, el nuevo menú QAQC (aseguramiento y control de la calidad) es para ustedes. Hemos reunido varias herramientas en el nuevo menú para ayudar a acelerar el proceso de comprobación de la calidad de las prospecciones en busca de estadísticas como altitud, velocidad, cobertura y canal de base de datos.
Menú de la herramienta QAQC (control y aseguramiento de la calidad)
“Altitude QC” (Control de calidad de altitud) les permite especificar una altura máxima sobre el fondo marino y suprimir automáticamente los datos por encima de este máximo en el canal de salida. También existe la opción de eliminar los picos agudos y las caídas en los datos como parte del control de calidad, lo que hace innecesario ejecutar un filtro de eliminación de ruido por separado.
Crear un mapa de altitud
El cálculo de la velocidad crea un canal de velocidad de salida y un canal indicador en su base de datos donde se ubican por encima o por debajo del mínimo/máximo especificado. La unidad “Knots” (Nudos) se ha añadido específicamente para trabajar en alta mar. El cálculo de velocidad y el control de calidad de altitud producen nuevos mapas que muestran dónde se encuentran fuera del mínimo/máximo especificado por cada herramienta.
Ajuste de la velocidad máxima y mínima
Mapa de altitud
La herramienta de cobertura de las prospecciones existe desde hace varias versiones. Sin embargo, solo calculó la cobertura en el fondo del mar. A menudo es necesario despejar por debajo del lecho marino hasta una profundidad determinada, por lo que la herramienta de cobertura de la prospección incluye ahora una profundidad de investigación, que permite el estudio en la superficie y en la profundidad. El ejemplo siguiente muestra la diferencia al calcularlo a una profundidad 0 (fondo marino) y a una profundidad de 3 metros. La cobertura va del 97 % al 55 %.
Herramienta de cobertura de la prospección
Comparación de cobertura
Por último, en función de la demanda popular, se ha mejorado la herramienta de base de datos “Convert Gradient” (Convertir gradiente) para que en lugar de solo poder dividir los canales del sensor de imágenes en líneas separadas en un nuevo conjunto de datos, puedan dividir numerosos canales adicionales. Esta mejora es beneficiosa, por ejemplo, si se tiene un conjunto de sensores magnetométricos y un altímetro en cada sensor. Pueden dividir cada magnetómetro junto con la lectura del altímetro correspondiente con la nueva herramienta mejorada. Esto les ahorra un complicado flujo de trabajo en el que solían dividir la base de datos y luego copiar y pegar cada altímetro en la línea correcta en la nueva base de datos magnética única. ¡Una mejora pequeña pero significativa!
Dividir los canales del sensor magnético en la herramienta “Convert from Gradient database” (Convertir de la base de datos de gradiente)
Como siempre, agradecemos cualquier comentario y solicitudes que puedan tener relacionadas con UXO Marine o cualquier otra extensión en Oasis montaj. Espero que las mejoras sean relevantes y útiles. Si tienen alguna pregunta, asegúrense de inscribirse en el webinar y en la sesión de preguntas y respuestas, o no dude en enviar preguntas o solicitudes a [email protected]
¡Gracias por la lectura!
