¿Está tomando fotografías de los núcleos de perforación con dispositivos tradicionales?
Actualmente, la mayoría de las operaciones mineras grandes de nivel intermedio capturan de alguna forma imágenes del núcleo de perforación. Por lo general, esto implica tomar fotografías del núcleo utilizando un celular o una cámara DSLR y, luego, transferir esas imágenes a un sistema de archivos organizado jerárquicamente por proyecto, número de orificio de perforación y profundidad.
El flujo de trabajo sigue, por lo general, los pasos siguientes:
  • Usar un celular o una cámara digital.
  • Tomar algunas fotografías.
  • Cargar esas fotos en la unidad c:\ de su computadora o en Dropbox de una manera organizada.
  • Ingresar a la estructura de carpetas y rastrear esas imágenes cuando alguien las necesite.
Pero ¿qué sucede con los proyectos grandes y a largo plazo con múltiples perforaciones, en los que se extraen miles de pies de núcleo de perforación?
Cuando se pretende capturar miles de pies de núcleo de perforación con cierta calidad de imagen y consistencia en los datos, se puede observar que los procesos de captura de imágenes con un celular o una cámara DSLR en combinación con un sistema de depósito de archivos con las características descritas anteriormente pueden fallar.
En este artículo, exploraremos siete beneficios que se obtienen al usar un software de fotografía de núcleos de perforación en vez de realizar procesos de captura manual de imágenes.
Siete beneficios del software de fotografía de núcleos de perforación
1. Menos tiempo para obtener y almacenar las imágenes del núcleo de perforación
Hagamos unos cálculos rápidos sobre el tiempo que lleva tomar una sola foto del núcleo de perforación y cargarla al sistema de gestión de archivos utilizando un sistema convencional que consta de una cámara y un sistema de intercambio de archivos, como Dropbox.
  • Encuadrar la toma y hacer la foto: 10 segundos.
  • Transferir el archivo de imagen a la PC: 20 segundos.
  • Cambiar el nombre del archivo de imagen para que sea accesible: 10 segundos.
  • Transferir el archivo de imagen a Dropbox (o a un sistema de almacenamiento de archivos similar): 20 segundos.
El proceso completo podría tomar al menos 1 minuto por imagen. Si cada imagen captura 5 pies de núcleo de perforación del fondo del pozo, una perforación de 1000 pies consumirá 200 minutos, o 3,3 horas, del tiempo de alguien. Tenga en cuenta que esto es solo para tomar la fotografía, también hay que renombrarla para que sea accesible y almacenarla en algún lugar donde otros puedan encontrarla.
Compare esta situación con un proceso que utiliza un software específicamente diseñado para la fotografía de núcleos de perforación.
  • Transferir el archivo de imagen a la PC: 0 segundos.
  • Cambiar el nombre del archivo de imagen para que sea accesible: 0 segundos.
  • Transferir el archivo de imagen a Dropbox (o a un sistema de almacenamiento de archivos similar): 0 segundos.
Utilizando un software especializado, el tiempo necesario para realizar exactamente el mismo proceso se reduce en 2/3. Por lo tanto, lo que tomaría más de 3 horas utilizando un proceso para tal fin, con una herramienta de software como Imago tomaría alrededor de 20 minutos. Esto se debe a que no se necesita realizar una transferencia de datos o renombramiento de archivos manuales: de esto se encarga el software mediante programación.
2. Mejor consistencia de la imagen
Calidad de imagen. Si su organización toma fotografías de núcleos de perforación sin una estación de imágenes, la calidad se ve afectada y varía ampliamente entre cada una. Una estación de imágenes es, básicamente, un recinto o soporte que puede sostener la cámara y la iluminación en una posición fija con respecto al núcleo de perforación que se encuentra debajo, de modo que cada fotografía tomada tenga la misma iluminación y distancia. Aquí tiene un buen artículo sobre los dos tipos principales de estaciones de imágenes que puede construir fácilmente usted mismo por un costo muy bajo.
Metadatos de la imagen. El software de fotografía de núcleo de datos captura los metadatos de forma automática: carga los metadatos, como el número de la perforación, el inicio de la profundidad, el final de la profundidad, etc., en cada imagen. Hacer esto manualmente implica que usted edite cada imagen una por una. Aquí verá una explicación de cómo editar los metadatos de una imagen en Windows 10.
Recorte de imagen. A veces, las cajas de los núcleos de perforación no son similares, por lo que, para ajustar las variaciones de los tamaños de las cajas de núcleos o los espacios, el técnico o geólogo debe utilizar un proceso de captura manual o convencional para ajustar la cámara y que el núcleo de perforación se ajuste a la imagen. Pero estos tipos de ajustes, inevitablemente afectan a otros aspectos de la imagen. Y el tener que recortar manualmente la imagen después que se tomó requiere que haya que cargar la imagen a una herramienta de edición, editarla como sea necesario, y reemplazar el archivo original con el nuevo.
Nombres de los archivos de imagen. Para mantener la consistencia en los archivos, se necesita primero establecer una convención de nomenclatura de archivos y después ceñirse a ella, sin importar qué geólogo o técnico esté tomando la imagen y si hace este trabajo de forma convencional. Es bastante habitual que los nombres de los archivos varíen entre las personas que hacen el trabajo.
Todos los aspectos anteriores (calidad de imagen, inserción de metadatos, recorte de imágenes y convenciones de nomenclatura de archivos) se manejan automáticamente con un software de fotografía de núcleos de perforación, por lo que se minimizan las inconsistencias y la variabilidad, sin importar el proyecto, el número de perforación, el depósito de núcleos o el empleado que haga el trabajo.
3. Es más fácil compartir las imágenes de núcleos de perforación (además de mantener el acceso centralizado a esta información)
Supongamos que un geólogo de otro país tiene una pregunta sobre un modelo 3D y quiere ver la imagen del núcleo de perforación desde un pozo y una profundidad en particular. ¿Qué debe hacer? Lo más probable es que llame o envíe un mensaje de texto a alguien de su organización con su consulta para averiguar, en primer lugar, si hay imágenes disponibles y, de ser así, de dónde puede recuperarlas. Luego, deberá esperar a recibir las imágenes por correo electrónico, por mensaje de texto o por WhatsApp, o bien, acceder él mismo si están disponibles en línea (lo que generalmente no es así).
Si las fotografías de núcleos no están disponibles, entonces será necesario contactarse con alguien del depósito para ver si es posible recuperar la caja de testigos que tiene el núcleo de perforación que solicitó el geólogo, tomarle una foto y luego enviarla por mensaje de texto o correo electrónico.
Con un software de fotografía de núcleos de perforación como Imago, el geólogo puede recuperar las imágenes por su cuenta y, si no tiene acceso al software, incluso puede recibir por mensaje de texto o correo electrónico un enlace a las imágenes específicas, el cual no se ve afectado por el tamaño del archivo o las limitaciones del ancho de banda de Internet.
Otro aspecto para tener en cuenta: ¿qué sucede con toda la información que se compartió por WhatsApp cuando un empleado renuncia o es despedido? ¿Desaparece? ¿Cómo se controla esa información?
4. Es más sencillo incorporar imágenes de núcleos de perforación en modelos 3D
Si desea incrustar una imagen a un modelo 3D, deberá cargar la imagen en su modelo o, al menos, copiar un enlace para compartir desde su sistema de gestión de archivos en el modelo 3D. Debido a que el software de fotografía de núcleos de perforación fue diseñado para compartir imágenes a través de varias plataformas, la mayoría de ellos se benefician de integraciones directas con todas las herramientas de modelado populares, como Leapfrog, acQuire, Deswik, Datamine, Vulcan, Surpac, Geosoft y otras.
5. Puede ver sus imágenes del fondo del pozo y hacer comparaciones con otros conjuntos de datos en una vista escalada
Algo que no se puede lograr si no se contrata personal dedicado a recortar y unir imágenes es la capacidad de mostrar las imágenes del núcleo de perforación verticalmente en secuencia.
Ver el núcleo de su perforación en orientación vertical, a veces, permite que la interpretación geológica sea más fácil. Y cuando lo puede comparar con otros pozos de perforación y conjuntos de datos, la interpretación es aún más fácil.
Aquí hay una captura de pantalla del portal Imago que muestra cajas de testigos junto con la visualización vertical de la primera caja de núcleos y un registro geológico del mismo intervalo de profundidad.
6. Puede acercar y alejar a la velocidad de Google Maps
¿Es posible hacer esto con sus herramientas convencionales? ¿Acercarse y alejarse con la facilidad y la velocidad de Google Maps? Seguro que no. No todos los softwares de fotografía de núcleos de perforación pueden hacer esto, pero la mayoría, si no todos, tienen algún tipo de función de zoom que hace que las herramientas normales se vean opacadas en comparación. Para acercar y alejar, simplemente debe pellizcar y hacer zoom en un trackpad o usar el mouse. No es necesario hacer clic en las flechas ni nada de esas cosas antiguas.
7. Puede tener listos sus datos geológicos para la IA y el aprendizaje automático
Seamos honestos. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático llegaron para quedarse y seguirán evolucionando. En algún momento, la IA será lo suficientemente buena como para predecir la mayoría de las cosas a partir de las fotografías de núcleo. Comenzando ahora y colocando todas sus imágenes en un sistema centralizado, los beneficios que pueda obtener en algún momento en el futuro compensarán cualquier dolor de cabeza que experimente hoy. No se quede atrás… en vez de eso, sea el líder de la manada.
Softwares de fotografía de núcleos de perforación disponibles en la actualidad
Si bien preferiríamos, obviamente, que elija nuestro propio software Imago, hay varios otros disponibles en el mercado a los que puede echar un vistazo, incluidos los siguientes. En vez de hacer un resumen de cada uno, haga clic en los enlaces de abajo para obtener una mirada imparcial.
Conozca más sobre Imago
Más información
Comunidad de Seequent
Centro de Aprendizaje
