El
La elección de un buen equipo para su estación de captura debe considerarse en detalle. Esta guía lo ayudará a comprender cómo seleccionar la configuración de cámara óptima.
Tenga en cuenta que Seequent puede ayudarlo a ejecutar el
Equipo recomendado
¿Quiere comenzar? Disponemos de un diagrama de flujo de selección de
Lista de verificación del equipo:
- Marco para montar la cámara a una altura fija por encima de las bandejas de testigos. Consulte a nuestros socios de
<em> hardware</em> . - Iluminación difusa específica, independiente de la iluminación general del depósito de testigos.
- Cámara Canon R8 sin espejo de fotograma completo.
- Lente Sigma 28 mm f/1.4 ART para montura Canon EF.
- Computadora portátil o tableta con Windows compatible con los requisitos del sistema de Imago.
Recomendaciones de <bpt id="3"><em></bpt>hardware<ept id="3"></em></ept>
Estación de captura
La pieza más importante del equipo es la estación de captura de imágenes. Con un buen equipo de captura, es fácil obtener imágenes de alta calidad. Seequent recomienda trabajar con uno de nuestros socios de
A la hora de diseñar una estación de captura, un buen punto de partida es preguntarse lo siguiente:
- Momento: ¿En qué momento del proceso de registro de testigos se capturan las imágenes? ¿Desea capturar varias imágenes durante el proceso de registro? El mejor momento para tomar la foto del testigo es después de añadir las marcas de profundidad y rotura del perforador y de orientar el testigo, pero antes de haber realizado anotaciones significativas. Esto se debe a que las marcas pueden oscurecer la roca y complicar la ejecución del aprendizaje automático en las imágenes.
- Movilidad: ¿Desea trasladar las bandejas de testigos a la estación de captura, o desea trasladar la estación de captura a las bandejas de testigos?
- Iluminación: ¿Dispone de una buena iluminación controlada en su depósito de testigos que sea constante durante todo el día o tendrá que instalar una iluminación focalizada adicional en la estación de captura?
Equipo 2: Estación fotográfica fija
Cámaras
Una vez instalada la estación de captura, podemos seleccionar la cámara. Una buena cámara junto con un objetivo de calidad y el
En general, hay tres decisiones importantes que se deben tomar a la hora de seleccionar una cámara:
- Resolución del sensor: aunque cuantos más megapíxeles, mejor, en general cualquier cámara de más de 30 megapíxeles proporcionará una resolución suficiente para empezar. Si elige una cámara con más de 50 megapíxeles, estará preparado para sacar el máximo partido a sus imágenes en el futuro.
- Fotograma completo frente a sensor de recorte: los sensores de fotograma completo producen imágenes más nítidas y detalladas y, por lo general, ofrecen mejores resultados en distintas condiciones de iluminación. Aunque recomendamos invertir en una cámara con un sensor de fotograma completo, una cámara moderna con un sensor APS-C o de recorte con un alto número de megapíxeles y un buen entorno de iluminación controlada proporcionará un gran nivel de detalle en las imágenes.
- Cámara sin espejo o DSLR: las cámaras réflex digitales (Digital Single-Lens Reflex, DSLR) aún tienen mucho que ofrecer y, por lo general, son más rentables que las cámaras sin espejo más modernas. Una cámara DSLR de mayor resolución suele ser una mejor inversión que cambiar a una sin espejo.
El
Canon R8
24 megapíxeles
Sin espejo de fotograma completo
Sitio web de Canon
Sony α7R V
61 megapíxeles
Sitio web de Sony
Canon T7
32 megapíxeles
APS-C DSLR
Sitio web de Canon
Canon 90D
32 megapíxeles
APS-C DSLR
Sitio web de Canon
Lentes
Aunque la elección de una lente puede parecer trivial, el uso de la lente correcta puede suponer una gran diferencia en la calidad de sus imágenes. Le recomendamos que combine su cámara con una lente fija de alta calidad, es decir, que no utilice la lente que seguramente venía en la caja de su cámara.
Con la cámara montada a una altura fija por encima de las bandejas de testigos, una lente fija proporciona la vista más real de dichas bandejas. Otros tipos de lentes, como las lentes de
Nuestras lentes: recomendaciones
Para la mayoría de los equipos para capturar imágenes de bandejas de testigos con la cámara montada aproximadamente 1 m por encima de dicha bandeja, recomendamos una lente fija de 28 mm. Si adquiere una lente de repuesto, asegúrese de que la montura sea compatible con el cuerpo de la cámara.
Lente fija ART 28 mm f/1.4
Lente de
Proveedores de <bpt id="3"><em></bpt>hardware<ept id="3"></em></ept>
Seequent ofrece recomendaciones sobre cómo configurar las estaciones y equipos de creación de imágenes, en función de sus necesidades de uso, y presentamos dos equipos prediseñados de nuestros amigos de Dynamics G-Ex.
Tenga en cuenta que, aunque la elección de la cámara es importante, debe configurarse correctamente para evitar imágenes de baja resolución que puedan obtenerse con el equipo correcto pero con errores en la configuración. Una configuración correcta puede dar como resultado imágenes de calidad muy diferente a las que se obtienen con una configuración incorrecta.
CoreSafe Core Solutions
CoreSafe Core Solutions suministra bandejas de testigos y su sistema de fotografía de testigos Casper a la industria de la exploración de todo el mundo.
CASPER es un sistema de fotografía de bandejas de testigos móvil con “cámara hasta los testigos”. Gracias a las ruedas incorporadas que se adaptan a las estanterías rodantes, CASPER puede desplazarse arriba y abajo de las estanterías durante todo el día. La cámara, el equipo y la cubierta de luz permanecen correctamente configurados y listos para funcionar, incluso cuando se trasladan.
También existe la solución Table Top CASPER, que es muy similar a la versión de plataforma rodante. La diferencia es que no es necesario ajustar la altura de las ruedas a las barandillas y al canal en V de la plataforma rodante.
Dynamics G-Ex
Imren Sondaj Makine
Westernex
Westernex es una de las principales organizaciones de suministro para minería y exploración del mundo. La empresa se fundó hace 30 años para dar servicio a la industria minera de Australia Occidental con insumos de exploración y geología.
En la actualidad, su línea insignia de productos, que incluye bandejas de testigos y accesorios de fotografía para bandejas de testigos, sierras para testigos, bolsas de muestras, pintura de marcado y herramientas geológicas, se exporta a corporaciones mineras, empresas de exploración, equipos geológicos y cadenas de suministro de todo el mundo, a menudo en lugares muy remotos.
Westernex responde a una demanda internacional de suministro de productos y piezas difíciles de encontrar. Además, utiliza su amplia lista de contactos de proveedores para convertirse en un punto único mundial para los clientes.
