Mapeo de la isoterma de 450°C: mapeo de incertidumbres y el potencial de la geotermia profunda de Canadá
Seequent, la compañía Bentley Subsurface, ha colaborado con investigadores de Clean Air Task Force (CATF) y la Universidad de Twente para mapear y mejorar la comprensión de los recursos geotérmicos profundos y su potencial para Canadá en apoyo de las ambiciones de descarbonización.
Seequent presenta este trabajo para una sesión técnica sobre la geotermia del norte de Canadá en la geoconvención del viernes 12 de mayo de 2023, de 8:35 a. m. a 11:50 a. m.
PRESENTACIÓN: Energía de rocas de alta temperatura y mapeo de profundidades de hasta 450 °C: mapeo, incertidumbres y el potencial de la geotermia profunda de Canadá. Por Josh Sellars, geofísico del proyecto de Seequent.
Mediante la utilización de modelos geodinámicos globales, examinamos y comparamos los modelos previstos para el flujo térmico superficial y las profundidades calculadas de la isoterma de 450 °C (el objetivo de la isoterma para los recursos geotérmicos supercríticos). Los resultados de estos modelos permiten determinar la naturaleza de primer orden de la estructura térmica de la litosfera terrestre y el entorno geodinámico en el que se producen estas anomalías térmicas. Describimos las incertidumbres de la profundidad y la ubicación espacial de las anomalías térmicas entre modelos. Mediante la utilización de conjuntos de datos independientes, como los modelos de profundidad de Curie, exploramos las incertidumbres en la ubicación de las anomalías térmicas e investigamos cómo desarrollar un modelo térmico que pueda utilizarse para el trazado y la magnitud de las oportunidades geotérmicas de rocas de alta temperatura de la próxima generación.
DOCUMENTO DE LA CONFERENCIA: Mapeo de la isoterma de 450 °C: mapeo de incertidumbres y el potencial de la geotermia profunda de Canadá (researchgate.net) Autores: Josh Sellars, Seequent de Canadá; Philip, J. Ball, CATF, EE. UU.; Kathleen Gould, Seequent de Canadá; y Juan Carlos Afonso, Universidad de Twente, Países Bajos.
RESUMEN: En el entorno energético geopolítico actual, muchos gobiernos de todo el mundo buscan fuentes de energía alternativas para contribuir a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. En consecuencia, el interés por la energía geotérmica se ha intensificado, debido a que puede proporcionar energía renovable siempre disponible, sin carbono y competitiva, al mismo tiempo que requiere mucha menos tierra que otras fuentes de energía.
La exploración de los recursos geotérmicos aumenta al mismo tiempo que las innovaciones tecnológicas, con la mirada puesta en la exploración de recursos geotérmicos más profundos y de mayor temperatura. Para explorar los recursos geotérmicos supercríticos, se necesita una mejor comprensión de las temperaturas y presiones del subsuelo.
Para lograr una caracterización exitosa de la profundidad de las isotermas críticas y la densidad potencial de los recursos, se requiere una mejor comprensión de la estructura térmica de toda la litosfera, aunque los datos concretos reales siguen siendo escasos. La falta de datos para limitar los modelos provoca incertidumbres en la caracterización global de las anomalías térmicas.
Mediante la utilización de modelos de litosfera global (LithoRef18, Afonso <em>et al.,</em> 2019), examinamos y comparamos los modelos previstos para el flujo térmico superficial y las profundidades calculadas de la isoterma de 450 °C. Los resultados de estos modelos permiten determinar la naturaleza de primer orden de la estructura térmica de la litosfera terrestre y el entorno geodinámico en el que se producen estas anomalías térmicas. Además, exploramos las incertidumbres de la profundidad y la ubicación espacial de las anomalías térmicas entre los modelos, e investigamos cómo desarrollar un modelo térmico que pueda utilizarse para el trazado y el cálculo de la magnitud de las oportunidades geotérmicas de rocas de alta temperatura de la próxima generación.
En este documento, centrado en Canadá, utilizamos un flujo de trabajo novedoso para calcular la profundidad hasta 450°C del modelo de referencia global de la litosfera y el manto de LithoRef18. Se utilizó el
Acerca de Seequent
Seequent es un desarrollador de
Acerca de Clean Air Task Force (CATF)
Clean Air Task Force es una organización global sin fines de lucro que trabaja para evitar los peores impactos del cambio climático mediante el rápido desarrollo y despliegue de energías con baja emisión de carbono y otras tecnologías de protección del clima. Si desea obtener información adicional, visite https://www.catf.us
