La nueva función de cuadricula interactiva de Oasis montaj y Target 2021.2 es una potente herramienta que agiliza los algoritmos del trabajo con cuadrículas en una sola herramienta para mejorar aún más la velocidad y la flexibilidad. En este blog técnico se explicarán los aspectos más destacados de esta nueva función.
Acesso fácil às ferramentas favoritas para geração de malhas em um local conveniente
Agora, você pode acessar rapidamente os cinco principais métodos de geração de malhas do Oasis montaj e do Target usando a ferramenta interativa Grid Data (Dados de malhas).
Os métodos de geração de malhas incluem curvatura mínima, bidirecional, krigagem, distância inversa ponderada e direta. Observe que nenhum dos algoritmos inerentes para geração de malhas foi alterado. Portanto, você pode continuar usando os parâmetros existentes para geração de malhas (como extensões espaciais e interpolação) da mesma forma que nas versões anteriores.
Agora, você pode alternar facilmente entre os métodos de geração de malhas para avaliar qual técnica melhor se adapta ao seu tipo de dados, obter uma visualização instantânea das malhas e ajustar os seus parâmetros de acordo com as mudanças. Isso reduz muito o tempo gasto ao criar várias malhas e compará-las para ver qual método gera os melhores resultados.
A nova e interativa ferramenta Grid Data (Dados de malhas) oferece cinco métodos comuns para geração de malhas no Oasis montaj
Economia de tempo com a visualização das malhas antes da criação
O painel Grid Preview (Pré-visualização de malhas) ao vivo oferece uma visualização interativa das malhas geradas com base nos métodos especificados para geração de malhas e nos parâmetros adequados. A opção de atualização automática garante uma atualização automática na malha visualizada sempre que um parâmetro for alterado.
Também incluímos ferramentas de alternância para ativar e desativar, como Show Points (Mostrar pontos), Measure Distance (Medir distância), Pan (Movimento panorâmico) e várias opções de Zoom na guia Grid Preview (Pré-visualização de malhas).
Ferramentas fáceis de usar na guia Grid Preview (Pré-visualização de malhas)
Si los datos en la cuadrícula tienen asignado un sistema de coordenadas, se pueden obtener rápidamente desde la esquina inferior derecha de la pestaña de vista previa de cuadrícula. Al pasar el mouse por cualquier parte de la cuadrícula previsualizada, se actualizarán instantáneamente las coordenadas espaciales exactas y el valor de los datos en la ubicación del cursor en forma de cruz.
Visualização das coordenadas de malhas, do valor dos dados e das coordenadas no local do cursor usando a guia Grid Preview (Pré-visualização de malhas)
Melhor compreensão da distribuição de dados usando a ferramenta Show Points (Mostrar pontos)
A ferramenta Show Points (Mostrar pontos) da guia Grid Preview (Pré-visualização de malhas) permite ativar e desativar o contorno do local de cada ponto de dados medido. Isso permite compreender de maneira rápida a distribuição de dados e do projeto do levantamento para que você possa tomar decisões sobre os parâmetros de geração de malhas aplicados.
A ferramenta Show Points (Mostrar pontos) contorna a localização espacial dos pontos de dados medidos
Geração de malhas com facilidade usando parte dos dados sem a necessidade de uma janela do conjunto de dados original
A ferramenta Draw Extents (Desenhar extensões) da guia Extents and Data (Extensões e dados) permite contornar de maneira interativa a área de interesse e criar uma malha usando apenas as extensões especificadas recentemente.
Essa é uma maneira rápida de gerar uma malha de parte dos seus dados, sem a necessidade de janela, máscara ou subconjunto do banco de dados original com base em extensões espaciais. Quando terminar, basta usar a ferramenta Reset Extents (Redefinir extensões) para retornar à extensão total do conjunto de dados original.
Ajuste dos parâmetros de krigagem de maneira dinâmica usando a guia integrada para variograma
É possível visualizar e ajustar as alterações no parâmetro do variograma usando a ferramenta Grid Data (Dados de malhas) ao usar o método de krigagem. Ao ajustar as partes principais do parâmetro do modelo, como o tipo de modelo, intervalo/talude, patamar ou valores de pepitas, você pode visualizar rapidamente o modelo de variograma atualizado.
Agora, como esse recurso está totalmente integrado à ferramenta Grid Data (Dados de malhas), você pode alternar entre o modelo de variograma e os modos Grid Preview (Pré-visualização de malhas) para avaliar como os parâmetros afetam a malha de saída mas sem precisar criar vários arquivos de malhas entre cada alteração.
