Para ayudar a los equipos de Living Water a convertirse en cazadores de pozos más perspicaces y astutos con Res2DInv, la organización preparó una sesión de capacitación en Somotillo, Nicaragua.
El objetivo era demostrar los métodos de hidrogeología y resistividad eléctrica para determinar las mejores ubicaciones a fin de ubicar pozos, así como capacitar al personal para hacerlo de una manera efectiva. Aprendieron conceptos varios, como el de sistemas hidrogeológicos y cómo utilizar mapas, secciones transversales, análisis de trazas de fracturas, etc., además de recibir capacitación en técnicas de registro, procesamiento e interpretación geofísica para encontrar agua subterránea.
El área de Somotillo está ubicada sobre tobas volcánicas del grupo Coyol, con áreas más bajas cubiertas por sedimentos aluviales y coluviales recientes.
Se realizó un análisis del trazado de las fracturas en cada uno de los tres sitios (que se muestran a continuación) utilizando fotografías aéreas y mapas del terreno obtenidos de Google Maps.
Sitios donde se realizó el análisis del trazado de las fracturas en Somotillo, Nicaragua
- En Las Mesitas había un pozo de agua previo, por lo que el estudio de resistividad se realizó enfocado en el pozo, en lugar de en el trazado de la fractura.
- Debido a que Las Mesitas tenía una cubierta aluvial, se utilizaron las colinas cercanas para identificar las lineaciones, pero el nivel de detalle fue menos preciso que en Los Balcanes y que en El Caimito, donde el lecho de roca estaba situado cerca de la superficie del suelo. Se observan giros en ángulo recto en los cauces de Los Balcanes y El Caimito.
- El pozo propuesto en Los Balcanes no estaba en una lineación debido a una donación de terreno preexistente.
Línea del estudio en Las Mesitas
Línea del estudio en El Caimito
Línea del estudio en Los Balcanes
Conductividad del subsuelo
La conductividad del agua subterránea influye en las lecturas de resistividad observadas en el campo. Más abajo se encuentra el mapa de datos de TDS de los pozos LWI existentes. El pozo que ya existía en Las Mesitas tuvo una de las lecturas de conductividad más bajas, lo que indica que hay una recarga significativa de agua dulce en este lugar. El registro del pozo Las Mesitas se muestra más abajo. Geológicamente, el pozo está ubicado en depósitos de grava aluvial a lo largo del Río Gallo, aguas arriba de una línea de colinas orientadas al noreste. La ausencia de tobas en el registro de perforación sugiere que hay fallas asociadas con la línea de colinas. La acumulación de grava gruesa en el registro del pozo sugiere que hay un depósito de grava en la terraza, creado por el flujo restringido y la gradiente del arroyo reducida, lo que forma una «represa» en el río El Gallo con una carga de grava alta proveniente de la topografía más alta hacia el norte. Esto crearía un área de alta recarga de agua dulce sobre el lecho de roca.
En El Camito, la línea de resistividad está en un área de colinas suavemente onduladas con un lecho de roca expuesto cerca de arroyos, lo que sugiere un depósito coluvial disecado. El depósito coluvial podría acumular agua dulce poco profunda y crear conductividades en el agua subterránea en el rango inferior.
En Los Balcanes, la línea de resistividad está en un área con lecho de roca expuesto en varios lugares y no cruza ningún arroyo. La conductividad del agua subterránea en Los Balcanes sería mayor debido a una corriente más rápida y a tasas de flujo más lentas a través del acuífero de lecho rocoso.
Estudios de resistividad
Las Mesitas, 5 de diciembre de 2022. Clima por debajo de los 90 y seco. Terreno duro.
El plan era realizar un estudio de VES de prueba (250 m) cerca de un pozo conocido (N13.089444, W86.850556). Este presentaría una correlación entre las lecturas en un punto de agua conocido, lo que ayudaría a determinar cómo se ve la resistividad del agua en la zona. La lectura de resistividad a la profundidad del agua fue de 138 ohms/m. Esto significa que deberíamos esperar que la resistividad del agua dulce esté entre los 80 y los 140 ohms/m. Las lecturas reales podrían estar algo por fuera de ese rango.
Estudio de resistividad en Las Mesitas
El error RMS para este modelo fue del 5 % (por debajo del 5 % es aceptable). Hay una capa entre los 18 y los 38 m con una resistividad consistente con la presencia de agua (139 ohms/m) y se correlaciona con el registro del pozo.
Los Balcanes, 6 de diciembre de 2022. Clima por debajo de los 90 y seco. Terreno duro.
Realizamos un estudio dipolo-dipolo con N=9 y a=20 m. El BOL (0 m) fue N13.10631, W86.88498, el EOL (220 m) fue N13.10744, W86.88314 para 220 m. Hubo cambios de elevación leves (75-80 m).
Abajo se muestra la inversión de resistividad para el estudio dipolo-dipolo. El error RMS es del 1,6 % (por debajo del 5 % es aceptable). El software que se utilizó para la inversión es Res2DInv. En una ubicación horizontal de 115 m y una profundidad de 25 m vemos una resistividad consistente con el agua: 50 a 60 ohms/m.
Inversión del estudio de resistividad dipolo-dipolo en Las Balcanes
El Caimito, 7 de diciembre de 2022. Clima por debajo de los 90 y seco. Terreno duro.
El último día, realizamos un estudio dipolo-dipolo con N=9 y a=20 m. El BOL (0 m) fue N13.06985, W86.82059, el EOL (220 m) fue N13.07111, W86.82201 para 220 m. Hubo cambios de elevación leves (82-89 m).
Arriba se muestra la inversión de resistividad para el estudio dipolo-dipolo. El software que se utilizó para la inversión es Res2DInv. El error RMS es del 3,2 % (por debajo del 5 % es aceptable). En una ubicación horizontal de 90-110 m y una profundidad de 25-35 m vemos una resistividad consistente con el agua (90-130 ohms/m).
Inversión del estudio de resistividad dipolo-dipolo en El Caimito
El equipo utilizó el software IX1D para los estudios VES (1D), que ya es bien conocido y se ha utilizado ampliamente. El software que se utilizó para el 2D es Res2DInv. La intención era perforar estos lugares para obtener un mejor entendimiento de los modelos que se generaron en este trabajo.
El rango de resistividad del agua en Los Balcanes no es consistente con el rango de Las Mesitas o El Caimito. Se cree que esto es por una mayor conductividad en el agua subterránea en Los Balcanes debido a una menor recarga de agua dulce, como se analizó anteriormente.
