Haga múltiples tareas con cuadrícula de fondo gracias a la última versión de Oasis montaj
En esta versión, priorizamos la velocidad y la experiencia del usuario. Filtre varias cuadrículas de forma eficiente y simultánea, y ejecútelas en segundo plano. Además, descubra la función añadida de sugerir zonas UTM basadas en coordenadas, que hace que las proyecciones de mapas sean más sencillas que nunca. Mire el video para conocer las funciones nuevas y mejoradas en acción, incluidas las siguientes:
- Continúe trabajando mientras las operaciones de la red se ejecutan en segundo plano y obtenga resultados más rápido.
- Seleccione varias cuadrículas de entrada 2D y aplique filtros con solo unos pocos clics; así, logrará eliminar el ruido en varias cuadrículas a la vez.
- Alinee los datos con las normas oficiales IGRF a través de la calculadora IGRF actualizada, que cuenta con una interfaz fácil de usar y una mayor flexibilidad para seleccionar datos históricos.
- Importe datos de sistemas APEX o archivos HDF versión 1 de sensores vectoriales portátiles (MPV) utilizando UX-Analyze.
- Personalice los medios de la sección de perforación ajustando el tamaño, los márgenes y las unidades en el cuadro de diálogo
<em> New Custom Media Size</em> (Nuevo tamaño de medio personalizado) de la vista en sección. - Opere sin conexión de forma ininterrumpida mediante la desactivación de la comprobación automática de licencias en Seequent Connector.
Cuando actualice a Oasis montaj 2023.2, Seequent Connector se actualizará automáticamente para el modo sin conexión. Como alternativa, puede actualizar SQ Connector para obtener acceso sin conexión. Los usuarios de Leapfrog deben actualizar a una versión puntual compatible: 2021.1.4, 2021.2.7, 2022.1.3, o 2023.1.2.
Descripción general
Oradores
Farzaneh Farahani
Geofísico de proyectos de Seequent
Duración
13 minutos
