”La capacidad de actualizar al instante una estimación durante el programa de perforación nos permite comprender en más detalle el yacimiento y tomar decisiones más fundamentadas.
Carrie NichollsSenior Consultant, EMEA
- Permítales a sus equipos obtener estimaciones internas con más facilidad de lo que cree.
- Conozca su yacimiento en más detalle y ahorre dinero.
- Logre que los inversionistas estén preparados para responder a un abanico más amplio de posibilidades.
- Actualice al instante las estimaciones durante el programa de perforación.
Una estimación precisa de los recursos puede ser fundamental para que un proyecto sea económico y esté bien encaminado, pero es posible que esto conlleve un desafío para muchas empresas emergentes que pueden no tener la capacidad interna para ocuparse de esta tarea.
Una solución podría ser la subcontratación de asesores, pero puede ser costoso. Por lo tanto, no es de extrañar que las empresas emergentes recurran a cálculos “improvisados” para hacer actualizaciones temporales si quieren evitar gastar dinero en un asesor. Sin embargo, esto puede conllevar riesgos, puesto que se reduce la confianza en torno a un proyecto, tanto en el nivel interno como con los inversionistas.
Si las empresas emergentes son capaces de obtener sus propias estimaciones confiables con rapidez (sin tener que recurrir a cálculos improvisados), obtienen una serie de ventajas, por ejemplo, saber con más confianza que están en el camino correcto.
La capacidad de actualizar al instante una estimación durante el programa de perforación nos permite obtener informes de progreso graduales, comprender en más detalle el yacimiento y tomar decisiones más fundamentadas. Es posible analizar con más facilidad diferentes hipótesis y hacer pruebas de sensibilidad. Por ejemplo, podría tratarse del impacto de una falla o del mejor o peor escenario de una interpretación geológica. Así, usted y sus inversionistas estarán mejor preparados frente a un abanico de posibilidades.
Facilitar estimaciones internas
Las empresas emergentes pueden sentirse intimidadas por la posibilidad de gestionar los presupuestos de forma interna si consideran que no disponen de la experiencia necesaria. Sin embargo, gracias a Leapfrog Edge, esto es más factible. La principal ventaja de Edge es que la interpretación geológica es la base de la estimación, lo que simplifica el proceso.
Sus equipos pueden utilizarlo para obtener una estimación básica de los recursos usando herramientas estadísticas y visuales para asegurarse de estar haciendo lo correcto. Edge le ofrece todas las herramientas estadísticas, geoestadísticas, de validación y de elaboración de informes que necesita para obtener una estimación sólida con entregables, y sus poderosas herramientas de visualización le ayudan a entender y validar esa estimación.
En el caso de las empresas emergentes recurren a un asesor o a un tercero para hacer este trabajo, Seequent Central facilita la colaboración y el uso compartido de datos y del modelo geológico. Puede estar seguro de que el asesor dispondrá de la versión correcta del modelo y, cuando la estimación resultante se transmita a Central, se registrarán las etapas de todo el proyecto, lo que le permitirá ver su evolución en su totalidad.
Si desea obtener más información sobre la ayuda que le brinda Seequent, consulte nuestro libro electrónico gratuito “Seis pasos para mejorar la exploración de las empresas emergentes”. Aquí se abordan las reflexiones de nuestros expertos en descubrimientos geológicos, que abarcan temas desde la cuantificación, el muestreo de campo y la planificación de las perforaciones hasta la creación de modelos geológicos y una mejor gestión de los datos.
Descárguelo gratis aquí y explore ideas y conceptos sobre la exploración de empresas emergentes en futuros blogs de este sitio.
