Los proyectos modernos de minería y exploración, para tener éxito, se basan en datos precisos y de fácil acceso. MX Deposit es una solución de gestión de datos de última generación cuyo propósito es funcionar como fuente única de información para su proyecto, así como para eliminar los silos entre los equipos y obtener todo el valor que ofrecen sus datos.
Si quiere saber por qué es la mejor solución del mercado, echémosle un vistazo a diez de nuestras características favoritas. Todas ellas ayudan a que MX Deposit sea la herramienta ideal para la gestión de datos de muestras y perforaciones.
1. Herramientas colaborativas
Entendemos que la colaboración es fundamental para que su proyecto tenga éxito. Por ello, hemos intentado hacerla lo más fácil posible, tanto en lo interno (entre los miembros del equipo) como en lo externo (en relación con las partes interesadas).
El registro de actividad integrado permite que los usuarios publiquen o carguen preguntas, comentarios, fotos o archivos para alertar a determinadas personas o a todo el equipo sobre algo. Este registro se actualiza en tiempo real, lo que garantiza que el equipo esté siempre en sintonía.
Se conserva un registro de auditoría digital completo para que los usuarios puedan revisar rápidamente todo lo que se ha hecho sin la necesidad de perseguir a los miembros del equipo.
2. Vista de mapas de perforaciones y puntos de perforación
Las perforaciones individuales y los puntos de perforación se muestran en una lista de forma predeterminada, pero MX Deposit también puede mostrarlos como lugares en un mapa para darles a los usuarios un contexto espacial.
Los límites del proyecto se pueden importar o crear para verificar automáticamente que todas las investigaciones estén dentro de estos límites; de esta manera, se mitigan los errores humanos, como el intercambio accidental de las coordenadas X e Y.
Desde la vista de mapa, también puede navegar directamente a las tablas de registro de una perforación y alternar con otras perforaciones para comparar la información de manera rápida y fácil.
3. Transferencia de datos simplificada
La transferencia de datos hacia otras aplicaciones, y desde ellas, puede ser un proceso lento, pero MX Deposit lo simplifica mediante el uso de plantillas de exportación o de la integración directa con Leapfrog.
Las plantillas de exportación se pueden configurar con las tablas, las columnas y los encabezados necesarios, junto con los filtros y las clasificaciones que controlan exactamente qué datos se exportan y cómo se formatean.
En lugar de configurar cada nueva exportación, los usuarios pueden crear plantillas de uso individual o compartido para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia en todo su equipo.
MX Deposit también se integra directamente con Leapfrog, lo que permite que los datos fluyan entre aplicaciones a la perfección, sin tener que exportar ni importar de forma manual. Cada vez que se guardan datos en Seequent Cloud desde MX Deposit, se notificará a los usuarios a través de Leapfrog, y los modelos se podrán actualizar rápida y dinámicamente.
4. Visualización de datos a partir de registros gráficos
Los registros gráficos son una excelente manera de visualizar datos y, gracias a MX Deposit, son más fáciles de crear que nunca. Se pueden crear a partir de perforaciones o puntos con tablas de intervalos (como muestras y registros de canales o zanjas) y mostrarse como códigos o colores para datos de texto o como gráficos de líneas o áreas para datos numéricos (como el índice de calidad de roca la [Rock Quality Designation, RQD] o los resultados de ensayos).
MX Deposit permite crear y personalizar registros gráficos de manera fácil y rápida, al mismo que ahorra tiempo, ya que siempre usa el diseño predeterminado del registro gráfico creado previamente. Puede elegir la escala del registro gráfico y qué columnas de la tabla desea mostrar y exportarlas fácilmente para compartirlas con otros usuarios. Estos registros también se pueden exportar como imágenes o documentos PDF para darles a sus informes un acabado aún más profesional.
5. Rápido registro de datos
MX Deposit está diseñado para un registro de datos fácil, rápido y preciso. Existen diversos atajos que permiten que esto sea así, como el de arrastrar y rellenar (similar al atajo de Excel), que sobrescriben o vuelven a completar rápidamente los datos. Los datos duplicados pueden insertarse fácilmente y los números de muestra puede sobrescribirse para conservar el orden de numeración correcto.
Al usar la aplicación móvil, puede utilizar la cámara de su dispositivo para cargar fotos directamente en una columna a fin de resaltar zonas o áreas de interés. Si está utilizando bolsas de muestra, puede configurar la columna de Id. de muestra para que se complete automáticamente al leer un código QR desde la cámara de su dispositivo.
6. Registro fuera de línea
En el mundo moderno, la mayoría de las personas están acostumbradas a estar en línea todo el tiempo. Sin embargo, sabemos que los usuarios de MX Deposit a veces trabajan en áreas donde el acceso a Internet es limitado o nulo, como campamentos de exploración remota.
Por lo tanto, hacemos que la recopilación de datos sea lo más simple posible dondequiera que esté, gracias a la aplicación móvil que se incluye con cada suscripción y se sincroniza perfecta y automáticamente con su base de datos. Esto simplifica todo el proceso, ya que elimina la necesidad de usar diferentes programas para recopilar y almacenar datos.
Si va a un sitio remoto, la aplicación se puede usar sin conexión; para ello, deberá “verificar” perforaciones específicas o, incluso, solo determinadas tablas de un pozo de perforación. Esto impide que otros usuarios agreguen datos en estas secciones hasta que haya completado su trabajo y lo haya sincronizado con la base de datos.
El modo fuera de línea también le permite crear nuevas perforaciones o puntos de perforación, que se cargarán automáticamente a la base de datos tan pronto como tenga una conexión a Internet. Si se intenta crear un nuevo elemento con la misma identificación que uno existente en la base de datos, MX Deposit alertará al usuario cuando detecte el conflicto para evitar la duplicación de datos y garantizar que los datos existentes nunca se sobrescriban.
7. Alojamiento en la nube
Seequent diseñó MX Deposit como una aplicación en la nube: su ubicación en la nube no es una ocurrencia de último momento ni un complemento. Esto le permite aprovechar al máximo la última tecnología informática y no tener que invertir ni mantener cualquier infraestructura. Gracias a nuestra flexible plataforma en la nube, nunca tendrá problemas de rendimiento, ya que escala automáticamente a la par de las actualizaciones informáticas para satisfacer las demandas de los usuarios. El almacenamiento de datos es ilimitado, por lo que puede concentrarse en su trabajo en lugar de preocuparse por archivar proyectos en bases de datos separadas, donde es más difícil acceder a los datos y buscarlos.
También entendemos lo importante que es la seguridad de la información, especialmente cuando se utiliza una plataforma en la nube. Es por ello que, para garantizar que sus datos estén siempre seguros, contamos con un equipo especializado, certificado por la norma ISO 27001, que siempre se mantiene al día con las últimas tendencias en ciberseguridad.
8. Control y aseguramiento de la calidad
¿Está cansado de configurar gráficos de control en blanco o completos y diagramas de dispersión duplicados en Excel?
MX Deposit genera estos gráficos de control y aseguramiento de calidad automáticamente, e incluye metadatos y opciones para que pueda filtrar por rangos de fechas o períodos financieros.
Los gráficos de CRM se pueden crear según el tenor y se pueden filtrar por diversas opciones, como proyecto, actividad, código de servicio de laboratorio o analito. También es posible normalizar los datos de CRM mediante puntuaciones Z para visualizar y comparar varios CRM en un solo gráfico de control.
Se pueden crear diagramas de dispersión duplicados trazando el resultado de la muestra original y comparándolos con el resultado de la muestra duplicada. De esta manera, se determinan los valores atípicos que podrían indicar mezclas de muestras, efectos de pepita u otros problemas.
También se puede controlar la contaminación en el proceso de análisis de muestras: MX Deposit trazará espacios en blanco y los comparará con los límites de control con un solo clic.
Todos los gráficos de control y aseguramiento de calidad se pueden exportar fácilmente como PDF o imagen para generar informes; de la misma manera, los datos sin procesar pueden exportarse como un archivo CSV.
9. Software como servicio (SaaS)
Como MX Deposit es un producto de SaaS, no se requiere de una inversión inicial significativa. En lugar de directamente comprar el <em>software</em>, simplemente se paga una tarifa de suscripción por cada usuario, y no hay ningún otro costo por asistencia o mantenimiento continuo.
Además de la aplicación móvil, no se necesita la instalación de ningún otro programa, ya que se puede acceder a MX Deposit a través de cualquier navegador web estándar. Esto hace que sea fácilmente compatible con todos los dispositivos.
Las nuevas características y funcionalidades se agregan automáticamente desde la nube, y los usuarios pueden comenzar a usarlas sin completar ningún paso previo. Es decir que no necesita preocuparse porque los miembros de su organización utilicen diferentes versiones y que el personal de TI no tendrá ninguna carga de trabajo adicional cuando se trata de mantener el software actualizado.
10. Control de permisos
El acceso dentro de MX Deposit es completamente personalizable y puede ajustarse fácilmente a sus necesidades. Los permisos se pueden asignar por proyecto, o actividades dentro de un proyecto, o por módulo. Por ejemplo, es posible que algunos usuarios solo tengan acceso a las perforaciones, y no a los módulos de informes o al control y el aseguramiento de calidad.
Esta flexibilidad le permite configurar su base de datos de modo que, sin importar dónde se encuentren los usuarios, solo puedan ver los proyectos a los que están asignados. Si está trabajando en una empresa conjunta, puede compartir fácilmente datos relevantes con quienes los necesitan sin dar acceso completo a otras organizaciones.
También es posible configurar grupos para que diferentes usuarios puedan acceden a diferentes tablas de registro dentro de una única perforación y puedan trabajar sin conexión todos al mismo tiempo. Por ejemplo, un geólogo podría estar registrando las tablas de litología y alteración mientras un técnico de campo completa las tablas de muestras, de susceptibilidad magnética y de RQD.
Comencemos
Estas son solo diez de nuestras funciones favoritas de MX Deposit. Ingrese a la página del producto para obtener más información y recursos, incluidos los estudios de casos que lo muestran en acción.
