Transforme las imágenes de testigos en información significativa, realice más descubrimientos y tome decisiones seguras con el software basado en la nube Imago.
El verdadero valor que pueden aportar los datos es una mejor comprensión de nuestra geología, lo que es crucial para la eficiencia y la productividad de cualquier operación minera y de exploración.
“Es interesante poder capturar e integrar fácilmente todos los datos geocientíficos, incluidas las imágenes, para que los equipos puedan colaborar sin obstáculos con el fin de tomar decisiones más rápidas y estratégicas con confianza”,
explica Rob Ferguson, director del Segmento de Exploración y <em>Marketing</em> de Gestión de Recursos de Seequent.
“Incluso las mejoras pequeñas llevadas a cabo durante esta etapa temprana de captura de imágenes pueden ayudar a tomar decisiones oportunas en el campo y tener un impacto significativo en el resultado final”, comenta Rob.
Cuando se tomaron fotografías de datos primarios por primera vez, como de testigos y esquirlas, estas funcionaron más como un seguro contra pérdidas que cualquier otra cosa. Pero, gracias a una mayor demanda de verificación, análisis y consenso de datos, el uso de imágenes ha crecido en gran medida.
Como los depósitos de testigos pueden destruirse o los testigos deteriorarse con el tiempo, las fotografías de buena calidad proporcionan una garantía para su inversión y preservan los conocimientos originales obtenidos cuando comenzó la perforación.
No obstante, el almacenamiento y manejo de estas valiosas imágenes geocientíficas a menudo puede ser desordenado. La búsqueda de imágenes puede ser un desafío, ya que, a menudo, se almacenan en servidores de archivos que son difíciles de explorar, mantener o compartir.
El envío de archivos grandes puede ser complicado, ya que los perforadores usan WhatsApp, por ejemplo, para comunicarse desde el campo o los geólogos seleccionan y copian minuciosamente las imágenes en sus computadoras portátiles para llevarlas a las reuniones (con la expectativa de que sean las importantes). ¿No sería mejor tener acceso fácil e instantáneo a todas sus imágenes?
Y, si las fotografías están mal capturadas, ¿qué tan seguro puede estar de lo que está observando?
La tecnología puede mejorar la captura de imágenes, pero eso es solo una parte del proceso, también está la catalogación (un trabajo pesado si se hace manualmente) y la conexión efectiva de imágenes a otros procesos, como el modelado, para una toma de decisiones mejor y más colaborativa.
“A medida que el volumen y las formas de los datos continúan disparándose, sobre todo con el abaratamiento del <em>hardware</em>, como los sensores, los propietarios de los datos enfrentan nuevos desafíos”, explica Rob.
“A menudo, la responsabilidad de gestionar los datos recae en las personas menos experimentadas y se convierte en una distracción de su enfoque principal, lo que genera más ineficiencias”, agrega.
Obtenga la imagen completa con Imago
¿Cómo podemos resolver el problema de la gestión y extracción del máximo valor de nuestros datos de imágenes para que la industria solo tenga que concentrarse en ponerse a trabajar?
Seequent comprende que la tecnología debe facilitar e impulsar este cambio.
“En lugar de asumir tareas más pesadas, queremos liberar a los geólogos se liberen para que sean lo mejor que puedan ser”, dice Rob. “La capacidad para pensar primero en la geología y luego en el <em>software</em> es el espíritu detrás de todo lo que hacemos”.
Aquí es donde entra en juego la solución basada en la nube de Imago. La plataforma agrupa imágenes desde cualquier fuente, transformadas en información significativa y conectada a la actividad geológica o minera adecuada.
“Puede acceder, compartir, integrar y extraer con facilidad información de sus imágenes de alta calidad para reducir costos, mejorar la precisión, ahorrar tiempo, facilitar la auditoría y mejorar la calidad de la imagen”, explica Rob.
Los usuarios totalmente agnósticos (clientes de <em>hardware</em> y datos) pueden conectarse sin problemas con otro <em>software</em> para optimizar y crear nuevos flujos de trabajo y tomar decisiones más seguras.
“Es geología simplificada”, explica Federico Arboleda, fundador de Imago. “El almacenamiento está integrado a lo largo de una cadena de valor de gestión de imágenes mucho más amplia, lo que brinda beneficios geológicos dentro de un contexto geológico, donde sea que necesite democratizar la información visual”.
“Por ejemplo, si las principales empresas mineras realizan perforaciones en 18 países, todas deben trabajar de la misma manera para mantenerse al día con la perforación”, explica Federico. “O, si desde la gerencia necesitan analizar el testigo, simplemente pueden iniciar sesión en el portal de Imago para colaborar, comunicarse y ayudar con la toma de decisiones”.
Prepárese para un alto rendimiento y una visualización rápida
Imago Capture funciona con o sin conexión, lo que lo hace ideal para sitios de exploración móvil, así como también para depósitos de testigos en entornos mineros desarrollados. Cuando se utiliza con conexión, las imágenes se sincronizan con el portal de Imago, lo que las pone al instante a disposición de los equipos de geología y administración.
La arquitectura y la tecnología abierta de Imago implican un acceso a imágenes de alto rendimiento a través de su navegador web. Además, puede cargar, en máxima resolución, la parte de la imagen que está viendo actualmente con una navegación fluida y rápida.
“Si, por ejemplo, necesita validar un contacto, una veta o una falla en una de sus perforaciones, solo debe ingresar al navegador e iniciar sesión en el portal de Imago, donde la plataforma está optimizada para mostrar miles de imágenes de GB con gran rapidez”, explica Federico.
Está claro que Imago puede ayudar a mitigar los riesgos mediante la implementación de imágenes de forma segura en un depósito de testigos virtual. Además, el proceso continuo ofrece auditoría, validación y colaboración de principio a fin. Asegura contra la pérdida de testigos, la degradación, el daño, o si no se puede acceder con facilidad al testigo fuera del sitio.
Con seguridad y arquitectura empresarial, incluido el inicio de sesión único (Single Sign On, SSO) y los permisos de acceso basados en roles (suscriptor, propietario, colaborador y espectador), Imago ya se usa a diario en diversas operaciones de minería y exploración de primer nivel del mundo y cuenta con un historial de alta disponibilidad, bajas interrupciones y cero pérdida de datos.
“Al proporcionar una solución segura de gestión de archivos de gran tamaño alojada en la nube, también evita la necesidad de invertir capital en equipos informáticos y podría resolver definitivamente sus problemas de almacenamiento de imágenes”, afirma Federico.
Transforme los datos de las imágenes en información valiosa
Imago se creó para ayudar a las empresas mineras y de exploración a administrar el gran volumen y tamaño de las imágenes geocientíficas con el fin de generar valor, a diferencia de otros proveedores que se enfocaron en incluir <em>hardware</em> patentado como parte de su oferta de productos.
Al ser una solución independiente tanto en materia de <em>hardware</em> como de integración, esto permite que las imágenes se integren con otros datos geológicos y herramientas de modelado, incluido Leapfrog, MX Deposit, Oasis montaj y Target.
“Puede exportar mallas texturizadas de imágenes dentro de sus herramientas de modelado, visualizar bandejas de testigos o imágenes linealizadas de fondo de pozo junto a perforaciones, y acercar y alejar rápidamente una profundidad en particular a la velocidad de Google Maps”, explica Frederico.
“Este acceso instantáneo y rápido a las imágenes brinda información valiosa para respaldar la interpretación y el modelado en 3D; una integración que evita dar vueltas tratando de utilizar archivos para integrarlos a los paquetes de modelado”, agrega.
La API abierta de Imago le garantiza la propiedad de los datos, el acceso a ellos donde y como quiera y cuenta con la facilidad de agregar nuevas integraciones. El reconocimiento de la importancia de esta amplitud e interoperabilidad es una fuerza impulsora para la innovación en Seequent.
“Vemos la oportunidad de integrar más a Imago en otras industrias, como las industrias civil y energética, para ayudar a los geocientíficos e ingenieros a resolver más desafíos relacionados con la tierra, el medioambiente y la energía”, dice Rob.
Decisiones fundamentadas en todo el equipo
Cualquier solución de gestión de datos debe facilitar la interoperabilidad abierta y la provisión de herramientas flexibles para la importación y la exportación de datos.
“La facilidad de uso y la apertura de los datos es lo que nos caracteriza y queremos que los geólogos tengan una visión más completa de sus datos”, dice Rob. “Y seguiremos avanzando para poder consumir aún más conjuntos de datos generacionales y nuevas tecnologías”.
Para lograr esto, Seequent sigue siendo un miembro colaborador clave de la iniciativa de minería abierta del grupo responsable de Global Mining Guidelines (GMG), que está creando un estándar abierto para la información minera.
“Si tenemos en cuenta que 100 000 metros de perforación pueden crear 30 000 imágenes de más de 100 MB cada una, no es difícil ver los problemas que pueden surgir si no se prioriza una buena gestión de imágenes”, concluye Rob.
“Imago proporciona una manera eficaz de gestionar y extraer valor. Es lo más parecido a ver el testigo en el depósito; sus imágenes en alta resolución están disponibles en cualquier momento a través de la nube y para su uso en prácticamente cualquier forma que desee”.
“Puede visualizar, compartir, colaborar e integrar sin problemas imágenes en su modelado para transformar sus datos fotográficos en información significativa”, agrega Rob.
“Lo que le brinda libertad para concentrarse en la geología y lo ayuda a descubrir un potencial valioso en todos sus proyectos de la industria minera”.
