Las buenas fotografías de testigos producen un registro excelente del testigo de perforación, que es valioso para cotejar los datos registrados. El modo automático de una cámara produce imágenes aceptables de la bandeja de testigos cuando no se pueden controlar las condiciones de luz del entorno. Sin embargo, es muy fácil capturar buenas imágenes de testigos si no se utiliza el modo automático con una configuración de iluminación controlada. En este artículo se explica la configuración manual básica de la cámara para controlar la exposición y capturar mejores imágenes de testigos. Siga el perfil de Imago en LinkedIn para no perderse el próximo artículo de nuestra serie sobre cómo capturar mejores imágenes de testigos de perforación.
La exposición es la cantidad de luz que captura el sensor de la cámara digital cuando se toma una foto. Si hay demasiada luz, la foto saldrá borrosa. Si hay poca luz, la foto saldrá muy oscura.
ISO: controla la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Un ISO alto causará granulosidad, por lo que, como regla general, utilice el ISO más bajo posible.
Velocidad de obturación: el tiempo que el obturador permanece abierto controla la cantidad de luz que se expone al sensor de imagen. Esta es la principal variable para controlar la exposición sin comprometer la calidad de la imagen en un entorno de iluminación controlada. Debería intentar llegar a una velocidad de obturación alta.
Apertura: la apertura del diafragma de una lente a través de la que pasa la luz. Lo ideal es utilizar la configuración de apertura mínima (mayor número del F-stop) para que todas las partes del testigo estén enfocadas, a pesar de que su forma cilíndrica hace que el centro del testigo esté más cerca de la cámara que el borde. Como la apertura mínima hace que llegue menos luz al sensor de la cámara, una buena exposición requerirá una velocidad de obturación más lenta.
Consulte el manual de su cámara para aprender a configurar la prioridad de apertura. Utilice la configuración de F/stop más alta (apertura mínima) y el ISO más bajo, y la cámara debería determinar de forma automática la velocidad de obturación adecuada para brindarle una buena exposición. Si su cámara no tiene una configuración de prioridad de apertura, puede probar las diferentes velocidades de obturación para lograr un buen resultado.
Pautas generales
Si lo desea, puede imprimir esta guía, plastificarla y colocarla en algún lugar visible de su espacio de trabajo para que cada nuevo empleado la siga, obtenga los mejores resultados y extraiga los datos más significativos de sus imágenes.
Paso 1: Ajuste la lente de zoom para que el campo de visión cubra el perímetro de la caja.
Paso 2: Asegúrese de que la lente esté configurada en “AF” o “Enfoque automático”.
Paso 3: Ajuste la compensación de exposición en “+1EV”.
Paso 4: Ajuste el ISO en “100”.
Paso 5: Ajuste el balance de blancos en “Automático”.
Paso 6: Ajuste la apertura en “F5.6”.
Paso 7: Ajuste el modo de exposición con prioridad de apertura.
Nota: Estos ajustes son los adecuados para una roca de color oscuro. Si la muestra del testigo está seca o tiene un color claro, recomendamos que reduzca la compensación de exposición a “0EV”, pero pruebe y diviértase.
Brillo
El ángulo y la distancia de la luz pueden impactar en gran manera la calidad de las imágenes. El brillo ocurre cuando la luz de una fuente lumínica se refleja en una superficie y en la lente de la cámara, lo que genera puntos brillantes intensos. Lo mejor es hacer lo siguiente: 1. Polarizar la luz y utilizar un filtro polarizador en la lente. 2. Difuminar la luz y posicionarla en el ángulo y la distancia adecuados. La luz puede difuminarse de diferentes maneras, como reflejar la luz en una superficie antes de que llegue al testigo húmedo o hacer que atraviese un difusor.
El establecimiento de procedimientos sólidos de fotografía de testigos garantizará que las fotografías representen fielmente el color y la textura en los análisis de imagen posteriores. Asegúrese de consultar nuestro sitio web para obtener información sobre cómo nuestro
