Tipos y formatos de datos compatibles con DAP Server
Geosoft DAP Server is able to efficiently catalog and deliver a broad range of dataset types, including very large geospatial grids, 3D voxels, images and vector data. In addition to inherently spatial dataset types other formats, such as Adobe PDF, ZIP, and other non-spatial file formats, are supported as Documents.
Below is a summary of supported data types in DAP 12 and support of DAP data services and features for each dataset type.
Contact us if you have specific questions about your workflow or a file type not mentioned here.
You can get links to the latest versions of Seequent products & tools here.
Búsqueda, visualización de metadatos, vista previa de datos
  • Redes incluidas Geosoft GRD, HyperGrid, ERMapper ERS y otros tipos de redes compatibles.
  • Imágenes incluidas GeoTIFF, ECW, JPG y JPEG 2000, y otros formatos de imagen compatibles
  • Vóxeles
  • Secciones como redes e imágenes orientadas
  • Bases de datos de Geosoft y archivos de puntos HXYZ
  • Proyectos de perforación de Geosoft
  • Mapas y vistas en 3D de Geosoft (3DV)
  • Archivos en 3D de Geosoft, incluidos archivos de geocadena y geosuperficie
  • Conjuntos de datos sin conexión de Geosoft
  • Modelos VOXI
  • Modelos GM-SYS 3D
  • Archivos TAB de MapInfo
  • Archivos shapefiles de Esri
  • Archivos de capas de Esri (Se requiere la extensión de integración de Esri)
  • Esri Map Services
  • Documentos y formatos de archivo no espaciales, incluidos PDF y ZIP
  • RDBMS (sistema de administración de bases de datos relacionales), incluidos SQL, Access y Oracle
  • acQuire PointSample y Collar (Se requiere la extensión de integración de acQuire)
Descargar
  • Vóxeles (No compatible con la herramienta cliente MapInfo DAP)
  • Modelos VOXI
  • Modelos GM-SYS 3D
  • Archivos de capas de Esri (Se requiere la extensión de integración de Esri, no compatible con la herramienta cliente MapInfo DAP)
  • Esri Map Services (No compatible con el cliente web Flamingo y DAP XML, solo se puede descargar como imagen)
Ventana
  • Vóxeles
  • Esri Map Services
Nuevo formato
  • Esri Map Services
Nueva muestra
Nuevo proyecto
  • Esri Map Services
