¿Por qué es importante?
En Seequent, buscamos la mejor manera de proporcionarle el servicio más confiable y de mayor calidad posible. Con este propósito, hemos establecido esta política para eliminar de forma progresiva (retirar) el soporte para las versiones más antiguas de la cartera de productos de escritorio de Seequent.
¿Por qué se está eliminando el soporte a las versiones anteriores?
Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes productos confiables, de alto rendimiento y soporte mejorado, funciones nuevas y potentes, seguridad mejorada y más. Para aprovechar al máximo su software, siempre recomendamos tener la versión más reciente.
Pago soporte y mantenimiento. ¿Cuáles son mis derechos y expectativas actuales?
A lo largo del tiempo, Seequent ha utilizado diferentes modelos de licencia y suscripción para los productos de software de escritorio.
En el siguiente cuadro se describen los derechos que tiene con cada tipo de suscripción:
Soporte y mantenimiento. ¿Cuál es la diferencia?
Soporte describe el nivel de asistencia que puedes esperar recibir cuando te comuniques con el equipo de Atención al Cliente de Seequent.
Mantenimiento describe el tipo de actualización de software que puede esperar recibir en las versiones correspondientes y en función de la “fase” de soporte correspondiente.
¿Cuáles son los cambios en la política de soporte y mantenimiento?
La Política de soporte de versiones de software de escritorio describe claramente las nuevas fases de soporte, que se implementarán de forma gradual y programada. El siguiente cuadro describe las diferentes fases:
Nota:
Se admitirá una versión secundaria en la misma fase de soporte del producto como en su versión principal.El soporte para la versión secundaria vencerá en la misma fecha que la versión principal.
Por ejemplo, Leapfrog Geo 6.0, que se lanzó el 17 de noviembre de 2020, tendrá soporte hasta el 31 de diciembre de 2022.
Leapfrog geo 6.0.4, que se lanzó en enero de 2021, también estará en la fase “versión compatible” hasta el 31 de diciembre de 2022, ya que esta versión es una actualización de la principal (6.0).
¿Qué soporte y mantenimiento voy a recibir en cada una de las fases?
Cuando tu soporte y mantenimiento estén actualizados, tendrá derecho a recibir las versiones principales y secundarias del software.
Las versiones secundarias solo se publicarán en la versión más compatible del producto y no en las versiones anteriores y compatibles.
Un fallo (problema) crítico que haga inutilizable el sistema (es decir, que el software deje de funcionar), que haga inutilizable una característica importante (es decir, que deje de funcionar) o que tenga resultados materialmente inexactos o incorrectos, puede hacer necesaria la publicación no planificada e “inmediata” de una “versión secundaria” del software para solucionar el problema.
Por lo general, el parche para solucionar el problema solo se aplicará a la versión “actual” del software.El parche no se aplicará a las versiones del software que haya en cualquier otra categoría de soporte.
El soporte y mantenimiento que recibirá en cada fase se detalla en los siguientes cuadros.
¿Cuál es la duración de cada una de las fases de soporte?
La duración de cada fase se describe en el siguiente cuadro.
En la siguiente infografía se muestran las diferentes fases de una versión:
¿En qué fase de soporte se encuentra actualmente cada versión de los productos de escritorio?
Para conocer las fases de soporte actuales, consulte nuestra política de soporte de versiones de software de escritorio..
Estoy pagando el soporte y el mantenimiento y usando una versión de software más antigua. ¿Puedo seguir recibiendo soporte?
Esta política proporciona el marco y las pautas para retirar las versiones antiguas de los productos de escritorio para que podamos proporcionarle un servicio confiable y de alta calidad. El soporte puede darse en situaciones concretas y en casos excepcionales.
Si no estoy recibiendo soporte o mantenimiento completo en la versión de software que estoy usando, ¿por qué debería pagarlo?
Este pago no solo renueva la fase de soporte y mantenimiento, sino que le permite actualizar siempre nuestro software a la última versión y aprovechar las mejoras en funcionalidad, rendimiento y seguridad, entre otros.
Ya he renovado mi contrato de soporte y mantenimiento. ¿Aún estoy cubierto?
Sí, Seequent actualmente es compatible con muchas versiones históricas de los productos de escritorio. Cuando se implementa esta política, algunas personas que actualmente tienen derecho a recibir soporte pueden verse afectadas de inmediato.
Si ya es cliente de las versiones que han entrado en alguna de las fases de soporte distintas de la “versión actual” y “versión compatible” y tiene derecho a recibir soporte y actualizaciones de software, estará en la fase de “versión compatible” (hasta el final de su contrato actual de soporte y mantenimiento o el final de la suscripción).
Una vez que haya finalizado su contrato de soporte y mantenimiento actual o su suscripción, tendrá derecho a recibir el soporte adecuado en función de la versión y los plazos descritos en este documento.
Este cuadro resume el nivel de soporte que se proporcionará durante la fase de transición:
Algunos términos que se usaron en este documento con los que puede que no esté familiarizado:
Plazo |
Definición: |
Soporte |
El nivel de asistencia que puede esperar recibir cuando se comunique con el departamento de Atención al Cliente de Seequent. |
Mantenimiento |
Los tipos de actualizaciones de software que puede esperar recibir en las versiones correspondientes y dependiendo de la “fase” de soporte adecuada. |
Nuevas funcionalidades |
Las nuevas características brindan una nueva funcionalidad y capacidad al producto que ya existía anteriormente. |
Mejoras |
Las mejoras son perfeccionamientos de las características, funciones y capacidades existentes y también pueden incluir elementos que mejoren la velocidad y el rendimiento del software. |
Corrección de errores |
Las correcciones de los errores abordan problemas menores que pueden haberse encontrado en el software que conducen a resultados inesperados.
Las correcciones de errores también pueden abordar problemas menores de la interfaz de usuario, como faltas de ortografía, campos mal alineados y mejoras en el texto de los mensajes de instrucción, advertencia o error.
Las correcciones de errores se incluirán en las versiones mayores y secundarias del producto, según corresponda. |
Correcciones del software |
Una corrección del software sería una versión especial del software para solucionar problemas importantes y urgentes (críticos y de bloqueo) del software.
Esto incluiría problemas que causan que el software no funcione, pueden afectar la funcionalidad de una característica importante dentro del software, un problema de seguridad o conducen a resultados que son materialmente incorrectos. |
Certificación de nuevo entorno |
La nueva certificación del entorno incluiría pruebas y cualquier cambio relevante en el software para admitir las nuevas versiones de los sistemas operativos, navegadores de Internet u otras aplicaciones de terceros, según corresponda. |
Recursos de soporte en línea |
Los recursos de asistencia en línea incluyen archivos de ayuda, artículos de la base de conocimientos, vídeos de formación, entre otros, que están disponibles y a los que se puede acceder a través del sitio web de Seequent o de My.Seequent. |
Soporte para la instalación y la obtención de licencias |
El equipo de Atención al Cliente proporcionará orientación y soporte adecuados para instalar o reinstalar el software que ayudará a resolver cualquier problema con la obtención de licencias, incluida la regeneración de las claves de licencia cuando corresponda. |
Soporte de flujo de trabajo por teléfono y correo electrónico |
Puede ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente por teléfono, correo electrónico o a través del sitio web. |
Asistencia de escritorio remoto |
El equipo de soporte utilizará el software adecuado para obtener acceso al ordenador del usuario (con permiso) para ayudar a solucionar un problema. |
