sus desafíos con la familia de productos de Seequent.
Introducción a Seequent ID
Si anteriormente usó una llave de hardware, desconéctela antes de continuar. Cuando inicie Leapfrog Geo por primera vez, aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá iniciar sesión con su Seequent ID. Si no tiene una Seequent ID, cree una en My Seequent.
Cómo retirar un asiento
En el caso de los usuarios que tengan acceso a un asiento compartido (o grupo de asientos compartidos): Después de iniciar sesión, elija su organización y grupo (si tiene varias opciones), y seleccione la cantidad de días que desea retirarlo. Si tiene alguna extensión disponible para usted, también puede retirarla aquí.
Cómo liberar un asiento
Si cierra sesión se liberará el acceso nuevamente al grupo para que los usuarios de su organización puedan utilizarlo. Para ello, haga clic en el nombre en la esquina superior derecha de Leapfrog Geo y seleccione Sign Out. Para mantener el acceso para el recordatorio del período de retirada, seleccione Quit, o mantenga el programa abierto.
Si sólo cierra el programa, le permitirá mantener su acceso hasta el final del período de retirada. Al final de su período de retirada, el asiento se liberará automáticamente.
Cómo hacer un seguimiento de su trabajo a través de códigos de referencia
Si su organización utiliza códigos de referencia para el seguimiento del trabajo, puede seleccionarlos una vez que se abra Leapfrog Geo. Haga clic en el botón de la barra de estado en el borde inferior de la ventana principal de Leapfrog Geo. Haga su selección entre los códigos definidos y haga clic en «OK» (Aceptar). El código ingresado luego se mostrará en la barra de estado. Para definir nuevos códigos de referencia o eliminar los antiguos, haga clic en el botón «Manage Codes» (Administrar códigos). Consulte la configuración de la Política de Uso.
Las sesiones asociadas con cada código de referencia se incluirán en los informes de retirada.
Ver: Videos de instrucciones
Comunicarse con Soporte
Además del equipo de soporte técnico, encontrará algunos recursos excelentes en nuestro canal de YouTube y My Seequent, que incluyen videos e información de capacitación, un foro de usuarios, acceso al blog de Leapfrog y la capacidad de administrar su identidad y detalles de contacto.
Opciones de capacitación
Si está pensando en comenzar a usar Leapfrog, ofrecemos una variedad de opciones de capacitación, que van desde sesiones grupales abiertas hasta capacitaciones específicas con sus propios datos. Sean cuales sean sus necesidades, aquí encontrará una opción adecuada para usted.
