Vincular la superficie de referencia de su veta a otra litología o superficie de falla dentro del modelo reduce la cantidad de edición manual requerida para lograr la orientación geológica deseada. La superficie de referencia personalizada ajusta la curvatura y la forma de las superficies del techo y piso que determinan el volumen de la veta. Estos flujos de trabajo de superficies de referencia personalizadas son de naturaleza dinámica. Cuando las superficies estratigráficas y de falla se actualizan a medida que se recopilan nuevos datos, las vetas también se actualizarán.
Creación de su propia superficie de referencia de veta personalizada
Para sistemas complejos de vetas que se pliegan, fusionan y bifurcan, se puede generar una malla personalizada que represente la tendencia deseada para cada veta en la carpeta Mallas de Leapfrog. Aquí, puede aprovechar las diferentes opciones de malla de Leapfrog para crear la superficie que mejor se ajuste a su veta. Al modelar su superficie de referencia en la carpeta Mallas, puede combinar una variedad de tipos de datos geocientíficos, incluidos datos estructurales, para influir en las geometrías de la veta.
Al utilizar una malla de referencia personalizada, es importante aplicar el contexto y utilizar su experiencia y conocimiento geológico del área. Las superficies creadas para usarse como superficie de referencia que no respetan con precisión la tendencia de la veta crearán modelos de veta inexactos. Se recomienda una cuidadosa extracción y elección de puntos medios, adición de puntos de control (como puntos estructurales o polilíneas) y revisión de parámetros para asegurarse que la malla resultante sea una entrada de superficie de referencia adecuada.
Cosas que se deben considerar al crear su propia superficie de veta personalizada:
- Seleccionar un tipo de malla adecuado
- Incorporar todos los datos geocientíficos disponibles y pertinentes
- Aplicar los parámetros de malla adecuados
- Editar manualmente la malla
- Validar
El primer paso al construir su superficie de referencia de veta personalizada es determinar el mejor tipo de malla que utilizará. En la carpeta Mallas, hay dos mallas nuevas, la Malla Interpolante 3D y la Malla Interpolante 2D.
La Malla Interpolante 2D produce una malla que es más similar a la superficie de referencia curva que la Malla Interpolante 3D. A menudo, esto da un resultado más suave y en menos tiempo que cuando se utilizan los mismos datos para construir una Malla Interpolante 3D. Un interpolante 2D puede trabajar con datos orientados verticalmente y extrapola la tendencia media a lo largo del rumbo. Una malla 3D puede funcionar mejor con datos plegados y permite la incorporación de datos estructurales. Vale la pena comparar ambas mallas para determinar el tipo de malla más adecuado para su depósito.
El segundo paso es asegurarse de que se incorporen todos los datos disponibles para crear una representación precisa de la tendencia. Los tipos de datos que se deben considerar incluyen cualquier cartografía de afloramientos, intersecciones de perforación, cartografía a cielo abierto o subterránea, y datos estructurales.
Si desea incorporar datos de perforación en su malla de referencia personalizada, se pueden extraer los puntos medios de los intervalos hacia la carpeta de puntos.
Haga clic con el botón derecho en Puntos> Nuevos puntos medios de intervalo.
Al incorporar datos estructurales, use la herramienta de selección categórica para asegurarse de que solo los datos pertinentes para esta estructura influyan en la tendencia de la superficie.
Haga clic con el botón derecho en Datos estructurales > Nueva selección categórica
La selección categórica también está disponible en puntos, para garantizar que cualquier cartografía de pozo o subterránea incorporada sea de la tendencia de veta correcta que está modelando.
Haga clic con el botón derecho en la malla y seleccione Agregar para incluir estos puntos medios, estructuras, puntos y cualquier otro dato del intervalo de perforación extraído.
La malla también debe tener una tendencia adecuada aplicada. Para fallas planas, se puede aplicar una tendencia global, usando la herramienta Plano de Leapfrog.
Establezca el plano en la escena 3D. Haga doble clic en la malla para abrir las propiedades de Editar malla.
En la pestaña Tendencia, seleccione Establecer desde plano.
La malla se puede editar manualmente con polilíneas o discos estructurales para refinar aún más la superficie. Haga clic con el botón derecho en la malla y seleccione Editar.
Por último, valide la superficie.
Una vez que haya aplicado su malla de referencia personalizada, recuerde actualizar las asignaciones del techo y el piso para asegurarse de que su veta respete con precisión los intervalos de perforación.
Resumen
La superficie de referencia personalizada para vetas es una de las muchas características nuevas en las últimas versiones de Leapfrog Geo 6.0, Leapfrog Works 4.0 y Leapfrog Geothermal 5.0.
Para obtener más información sobre la superficie de referencia de vetas, consulte nuestro menú de ayuda.
¿Listo para comenzar a usar el nuevo Leapfrog Geo?
Vaya a MySeequent para descargarPara usar otra superficie en el proyecto como superficie de referencia, habilite la opción Superficie de referencia personalizada, luego seleccione la malla entre aquellas disponibles en el proyecto.
Uso de superficies existentes como superficie de referencia personalizada de la veta
Puede haber situaciones en las que la tendencia de su veta sea similar a la de otra unidad geológica o en las que la mineralización modelada como vetas siga las zonas de falla. Además, mientras que el modelado de vetas en Leapfrog es una herramienta popular para modelar depósitos de oro de vetas estrechas, la funcionalidad avanzada que proporciona la herramienta de vetas se puede utilizar para modelar cualquier geometría plana delgada. Los ejemplos comunes incluyen umbrales donde la intrusión tabular puede tener una deformación similar a la estratigrafía, horizontes discontinuos dentro de unidades litológicas como arcillas y lutitas, o zonas de fallas dañadas.
En este primer ejemplo, veremos el uso de una superficie estratigráfica para influir en la tendencia de la veta. Este depósito tiene un umbral dentro de la unidad estratigráfica, donde la intrusión ocurrió antes de la deformación. En este modelo, queremos asegurarnos de que los mismos patrones de pliegue modelados dentro de las unidades estratigráficas se repitan dentro de la veta. La superficie estructural se utilizó aquí para modelar la base de cada unidad estratigráfica, ya que permite que los datos estructurales de contacto y sin contacto informen sobre la superficie, reflejando con precisión las estructuras del subsuelo y minimizando la necesidad de ediciones manuales.
Podemos utilizar la nueva opción de superficie de referencia personalizada para vincular la superficie estructural a la veta.
La veta inicial generada es de naturaleza plana y la aplicación de la malla de referencia personalizada permite que la tendencia de la superficie estructural influya en la veta. La superficie de la veta resultante sigue con mayor precisión la orientación geológica del depósito, particularmente en áreas donde los datos de perforación son escasos.
Incluso si las unidades son discontinuas y los pinch-outs están activados, la selección de una superficie de depósito, de erosión, estratigráfica o estructural para la superficie de referencia personalizada garantizará que la unidad de veta modelada siga con precisión la tendencia principal de la estratigrafía.
Uso de una superficie de falla para influir en la tendencia de la veta
En este segundo ejemplo, veremos el uso de una superficie de falla para influir en la tendencia de la veta.
Este depósito está controlado por un sistema de fallas a gran escala que ha creado vías para los fluidos auríferos a través del depósito, lo que da como resultado zonas de mineralización de alta ley. En el proyecto Leapfrog, se han creado modelos separados para el sistema de fallas y el sistema de vetas.
En la siguiente imagen, se creó la superficie de falla a partir de una combinación de tipos de datos geocientíficos que incluyen afloramientos de fallas cartografiados, intersecciones de perforaciones y datos estructurales.
Al comparar la veta inicial generada, esta se alinea estrechamente con la falla, sin embargo, todavía hay margen de mejora.
Podemos usar nuevamente la nueva opción de superficie de referencia personalizada para vincular la veta con la tendencia de la falla.
La veta ahora se actualizará para alinearse con la tendencia de la falla.
- Validar
Resumen
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Vaya a MySeequent para descargar- usar superficies existentes como la superficie de referencia personalizada de su veta (por ejemplo, la superficie del piso o del techo de una veta adyacente)
- usar una superficie de falla para influir en la tendencia de la veta
- crear su propia superficie de veta personalizada.
Este blog le guía a través de la nueva funcionalidad de superficie de referencia de vetas personalizada, brinda consejos con prácticas recomendadas al momento de crear su propia malla personalizada para usar como superficie de referencia y los pasos para utilizar la litología existente y las superficies de falla dentro de sus flujos de trabajo de modelado de vetas.
Establecer una malla personalizada para la superficie de referencia
Para descubrir la nueva funcionalidad de superficie de referencia personalizada, primero debe construir una veta, luego expandir la malla de la veta en el árbol del proyecto y hacer doble clic en la Superficie de referencia de la veta.
Esto abre la ventana Editar superficie de referencia de veta con las opciones disponibles para usted.
- Validar
Resumen
Vaya a MySeequent para descargarLa superficie de referencia de la veta tiene como objetivo representar la tendencia o forma de la veta. Una superficie de referencia que refleje con precisión la forma subyacente de la veta producirá las mejores superficies de techo y piso. El desafío es lograrlo con datos de entrada limitados.
Anteriormente, la superficie de referencia de una veta tenía dos opciones: podría tener una superficie de referencia curva, generada a partir de los puntos medios de los intervalos seleccionados, o una superficie de referencia plana. En la última versión de Leapfrog, se agregó una tercera opción:– la capacidad de usar otra malla desde dentro del proyecto Leapfrog como superficie de referencia. Esta opción es útil si desea:
- Validar
Resumen
