Notas de la versión de Res2DInv
topographic vector
Res2DInv 2025.1
Esta versión continúa acortando el camino hacia la interpretación con funciones nuevas y mejoradas. Estas incluyen una mejor integración de datos de perforación, más atajos de teclado y herramientas para identificar los valores atípicos y los datos dispersos con puntos de enfoque coincidentes. Estas actualizaciones mejoran la precisión del modelo del subsuelo, simplifican el procesamiento de los datos de perforación y ayudan a los usuarios a analizar los datos del estudio de campo de manera más eficiente.
Con Res2DInv 2025.1, puede hacer lo siguiente:
  • Procesar e invertir los datos de perforación, incluidas las perforaciones individuales, las perforaciones cruzadas y las combinaciones de superficie y perforación.
  • Utilizar la opción “Load Settings” (Cargar configuración) para los datos de perforación a fin de determinar las posiciones del punto de enfoque utilizando un algoritmo de promedio aritmético o de mediana geométrica.
  • Utilizar los atajos de teclado “q”/“a” para deshabilitar/habilitar los puntos de datos seleccionados en la pestaña “Result/Model” (Resultado/Modelo).
  • Acceder a información adicional en el registro al cargar el conjunto de datos, incluidos los promedios de IP y resistividad.
  • Exportar los resultados del modelo contorneado truncados con un polígono trapezoidal a las cuadrículas de Geosoft, y el nombre de archivo contiene el sufijo “_trapezoidal”.
Lea las notas de la versión para obtener más información.
Notas de la versión anterior
2024.2
2024.1.2 (September 2024)
2024.1.1 (May 2024)
